土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门定位器调试顺序详解
阀门定位器调试顺序详解
发布于:2020-09-24 14:13:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  阀门定位器作为气动式调节阀的附件,可以对调节阀开度进行定位,用来把调节器的电信号转变成气压。定位器在运输过程中因为一些不确定因素从而影响了定位器的准确度,我们在使用前就需要对定位器进行检查、调试和循环测试等过程。
  阀门定位器调试顺序:
  (1)把输入信号调整到50%。接下来,使用调零旋钮对应到规定行程50%的位置上。
  (2)确认行程的容许值和实际值相比是小还是大,并通过反复的调季和行程调整来把行程调整到标准数值。使输入信号在75%和25%之间进行往返调整确认规定行程是不是到达了75%和25%的位置。如果通过这种方式调节成基准值的话,那么在0~100%之间基本上都会成为基准值。
  (3)如果比较重视阀门关断力的话,要确认在逆栓的情况下,输入信号低于基准值时输出端压力计的值基本下降到了零;在正栓的情况下,输入信号高于基准值时输出端压力计的值基本上到达了气源压力的数值。
  阀门定位器在使用的时候,在耐压防爆机械的情况下,请不要在通电过程中打开接线盒的盖子。在通电过程中,也可以取下主体罩进行检查调试。在这样的情况下,请千万注意防止在作业中因碰撞而产生火花。如果不得不在通电过程中打开接线盒的话,则必须通过气体检验器等器具来充分确认是不是不存在爆炸性气体。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ABB ACS800变频器直流母线欠电压故障维修
ABB ACS800变频器直流母线欠电压故障维修描述:今天上午9点多接到位于即墨的一家造船厂的电话,反应他公司一台ABB ACS800-07-0320-3变频器上电后操作面板显示DC UNDERVOLT(3220)故障代码,根据ABB变频器维修使用说明书上的介绍此故障代码为直流母线欠电压。ABB ACS800变频器直流母线欠电压故障维修原因:根据说明书上的介绍导致此种故障的原理是直流回路的直流电压不足,其故障的原因是电网缺相、熔断器烧断或者整流桥内部出现故障。
