手动调节阀的典型设计方式:
1 、手动平衡阀应分级安装,即干管、立管支管均应安装。
2 、各并联支路应同时安装。
3 、必须根据阀门的流通能力值选型。
4 、手动平衡阀建议安装在回水侧。
图为手动平衡阀典型设计排布原则
自动流量平衡阀(动态流量平衡阀)的典型设计方式
1 、自动流量平衡阀必须根据设计流量选型。
2 、自动流量平衡阀宜安装在末端位置(风机盘管、空调机组)的回水管上。
3 、自动流量平衡阀不必逐级安装。
4 、冷水机组、锅炉、热水器等需要限流量的设备,宜安装自动流量平衡阀以避免设备的过流。
5 、自动流量平衡阀宜根据流量选型,流量根据被控设备的设计流量确定。
6 、选择时应确定合适的压差范围。
7 、被控设备为空调机组、新风机组、风机盘管时,阀门流量与设备流量相等;为冷水机组时,阀门流量宜取设备流量的1.05倍。
自力式压差控制阀的典型设计方式:
1 、自力式压差控制阀可控制立管、支管和末端设备的压差。
2 、自力式压差控制阀不应重叠设置。
3 、选择时首先要明确被控支路或者末端设备的压差。
4 、自力式压差控制阀应按阀门的KV值选择,计算时采用的▽P是采用的是阀门的压降,而非控制压差。
5 、自力式压差控制阀一般由两部分组成,一个是安装在供水管道上带有压力传感器的断流阀,一个是安装在回水管道上的压差调节器。
电动平衡型两通阀和电动平衡型调节阀的典型设计方式:
1 、电动平衡型两通阀根据压差和流量计算出KV值选型。
2 、选型方法与控制阀选型方法相同。
参考:07K201管道阀门选用与安装。
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
避震管的使用与注意事项压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。 避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊加固后具备较好的吸震、承压能力。 避震管 可以用在家用空调、冷库、冷冻干燥机等制冷机压缩机与循环管路的连接,用来吸收由于压缩机产生的震动,保护整个管路系统的作用。它
