土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 避震管的使用与注意事项
避震管的使用与注意事项
发布于:2020-09-23 13:44:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。
避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊加固后具备较好的吸震、承压能力。
避震管 可以用在家用空调、冷库、冷冻干燥机等制冷机压缩机与循环管路的连接,用来吸收由于压缩机产生的震动,保护整个管路系统的作用。它 适用流体油,氟利昂,液氨,各种酸类和气体。
长期以来避震管接头和波纹管的焊接不良是导致避震管故障的主要因素之一,因此选择质量好的避震管尤为关键。
安装避震管时,要尽可能的靠近压缩机,并尽量与曲轴平衡,要求如下:
  • 要呈直线安装,避免安装前、后受静态拉抻或挤压,并避免与压缩机处于一条直线上;
  • 安装区前,不可与硬物碰撞,使用中管体不可与硬物摩擦;
  • 在焊接时应严格控制好温度,用湿布保护软管本体焊缝,避免温度过高造成软管本体焊缝融化导致泄漏。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
冷水机组的系统组成与常见故障
冷水机组是中央空调的“制冷源”通往各个房间的循环水由冷水机组进行“内部热交换”降温为冷冻水。 循环泵—冷却、冷冻水泵 冷冻循环水泵 冷却循环水泵 冷冻机组进行热交换,使水温冷却的同时,必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,使冷却水吸收温度升高,冷却循环水泵降升了温的冷却循环水泵加压送到冷却塔,是之在冷却塔与大气进行热交换,然后将降了温的冷却水送回到冷水机组,如此不断循环。
