土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冷水机组的系统组成与常见故障
冷水机组的系统组成与常见故障
发布于:2020-09-23 13:29:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
冷水机组是中央空调的“制冷源”通往各个房间的循环水由冷水机组进行“内部热交换”降温为冷冻水。
循环泵—冷却、冷冻水泵
冷冻循环水泵
冷却循环水泵
冷冻机组进行热交换,使水温冷却的同时,必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,使冷却水吸收温度升高,冷却循环水泵降升了温的冷却循环水泵加压送到冷却塔,是之在冷却塔与大气进行热交换,然后将降了温的冷却水送回到冷水机组,如此不断循环。
冷却塔
用于降低冷却水的水温,加速将回水带回的热量散发到大气中去。
冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备,它主要由 风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘 等组成,主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。
冷水机组的系统组成
氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经水冷冷凝器冷凝后变成液体,氟利昂液体经膨胀阀节流进入蒸发器再循环,从而制取7℃-12℃冷冻水供用户使用。
蒸发器
满液式蒸发器中储存了大量的液态制冷剂并保持一定高度的自由面,一般是从底部流进,沸腾的气体从上部排除,为了液体不被带入压缩机,蒸发器上部要设计一块挡液板。
作用: 将压缩机出口高温高压的气态制冷剂冷却,变成低温的液态制冷剂。
冷凝器的分类:
1、根据冷却剂的不同可分为: 水冷、空气冷、水和空气冷、制冷剂蒸发及其他介质冷却的冷凝器。
 2、按结构形式可分为:壳管式、板式、翅片式、螺旋管式。
空气处理机组功能段的组成:
机组功能段有: 空气混合、均流、过滤、冷却、加热、除湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、等单元体。
新、回风段
 新、回风混合段是对空气进行混合,主要是完成空气的导入,并且可调节回风与新风的比例,以满足空调环境的需要。也可单独作为新风段或回风段。
过滤净化段
初(粗)效过滤段、中效过滤段、高效过滤段。
风机段
末端设备—风机盘管
空调通风口(常见的)
风机盘管开关样式
空气过滤器清洗周期
初效过滤器:1-2个月;
中效过滤器:4-6个月;
亚高效过滤器:1年
高效过滤器:3年。
空调末端设备常见的故障
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
制冷内经:压缩机吸气带液—疗法全攻略
压缩机出现持续回液的状况时,压缩机的身体就会亮起红灯,此时 “望、测、查、医” 的诊疗方式就派上了用场。  诊法步骤一: 望—观察机体,审视症状 判断压缩机是否患上了持续回液病症,要先从外部观察压缩机是否出现了压缩机壳体大面积凝露甚至结霜,或者压缩机油视镜泡沫大量积压的情况。如果出现这两种症状,压缩机则可能患上了持续回液,需进行进一步检查。
