以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,聚脂无纺布(PY ) 或玻纤毡 ( G ) 为胎体,聚乙烯膜、铝薄膜、砂粒、彩砂、页岩片等材料为覆面材料制成可卷曲的片状防水材料。
高聚物改性沥青卷材具有纵横向拉力大、延伸率好、韧性强、耐低温、耐老化、耐紫外线、耐温差变化、自愈力粘合等优良性能。
常用品牌有 “SBS ”、“APP ”等,宽度1m,厚度2~5mm,长度10m。
高聚物改性沥青卷材
改性沥青卷材胶粘剂
高聚物改性沥青卷材的胶粘剂主要有氯丁橡胶改性沥青胶粘剂、CCTP抗腐耐水冷胶料,前者主要用于卷材基层、卷材与卷材的粘结,后者具有抗腐蚀、耐酸碱、防水和耐低温等特殊性能。
氯丁橡胶胶粘剂
CCTP抗腐耐水冷胶料
以合成橡胶、合成树脂为基料,加入适量的化学助剂和填充料加工而成的可卷曲的片状防水材料。
合成高分子卷材具有高强度、高伸长率、高撕裂强度和耐高低温、耐臭氧、耐老化寿命长等特性。
常用品牌有“三元乙丙”、“氯化聚乙烯”、“氯化聚乙烯-橡胶共混”等,宽度1~1.2m,厚度有1、1.2、1.5、2mm四种规格,长度10~20m。
三元乙丙橡胶防水卷材
合成高分子卷材胶粘剂
合成高分子卷材的胶粘剂主要有氯丁系胶粘剂(404胶)、丁基胶粘剂、BX-12 胶粘剂等。此类胶粘剂均由厂家配套供应。
氯丁系胶粘剂
丁基胶粘剂
俗称油毡,是用高软化点的石油沥青涂盖纸胎两面,再撒上滑石粉(粉毡)或云母片(片毡)面而形成的防水材料,常用的为石油沥青粉毡,标号为350#、500#,宽度为915mm,每卷长20±0.3m。属限制和淘汰产品。
石油沥青卷材
石油沥青卷材基层处理剂(冷底子油)
基层处理剂与卷材和基层的相容性好、干燥快、渗透力强,适用于对粘接力有特殊要求的卷材防水工程。
冷底子油是油毡防水屋面的基层处理剂,由10#或30#石油沥青与汽油以3:7 的配比调制的冷底子油为快挥发性冷底子油,涂刷后5~10h 干燥。
沥青胶(玛偙脂)
以沥青按一定配比掺入填充料混合熬制脱水而成,用于粘贴油毡防水层或作为沥青防水涂层或接头填缝之用。
橡胶改性沥青基层处理剂
乳化沥青(冷马蹄酯、冷底油)
防水涂料有薄质涂料和厚质涂料之分,薄质涂料主要是高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料,厚质涂料主要是沥青基涂料。按其形态又可分为溶剂型、反应型和水乳型三类。
溶剂型涂料成膜迅速,但易燃、有毒。
反应型涂料是由两个组分构成,涂料成膜时体积不收缩,但配制须精确。
水乳型涂料可在较潮湿的基面上施工,但粘结力较差,且低温时成膜困难。
是以合成橡胶或合成树脂为成膜物质,配制成的反应型、水乳型或溶剂型防水涂料,具有高弹性、防水性、耐久性和优良的耐高低温性能。常见的有聚胺脂防水涂料、丙烯酸防水涂料、有机硅防水涂料。
聚氨酯防水涂料(双组份)
丙烯酸屋面防水涂料
有机硅防水涂料
是以沥青为基料、用高分子聚合物进行改性配制成的水乳型或溶剂型防水涂料,其柔韧性、抗裂性、强度、耐高低温性能及寿命均有较大改善,常见的有氯丁橡胶改性沥青涂料、SBS改性沥青涂料、APP改性沥青涂料、再生橡胶改性沥青涂料、PVC改性煤焦油涂料。
氯丁橡胶防水涂料溶剂型
SBS改性沥青防水涂料水乳型单组份
PVC水性防水涂料水乳型单组份
以沥青为基料配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。常见的有石灰乳化沥青涂料、石棉乳化沥青涂料和膨润土乳化沥青涂料。属限制和淘汰产品。
水性沥青基涂料
亦称加筋材料、加筋布。主要是指聚脂、化纤无纺布和玻璃纤维网格布。
玻璃纤耐碱增强网格布
防水混凝土是以调整砼配合比或掺外加剂的方法来提高砼的密实度、抗渗性、抗蚀性,满足设计对地下建筑的抗渗要求,达到防水的目的。结构自防水具有施工简便、工期短、造价低、耐久性好等优点,是地下建筑防水工程的一种主要方法。
地下室防水混凝土
止水带是变形缝的必用防水配件,作用是阻止地下水沿沉降缝渗入室内,当缝两侧建筑沉降不一致时,止水带可以变形继续起阻水的作用,一旦沉降缝渗水,又可依托止水带进行堵漏修补。
止水带的材料有橡胶止水带、塑料止水带、钢板止水带和橡胶加钢边止水带4种,我国多用橡胶止水带。止水带的形状有多种。
橡胶止水带
PVC塑料止水带
钢板止水带
橡胶加钢边止水带
防水砂浆有水泥砂浆、素灰(纯水泥浆)。水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级,不得使用过期或受潮结块水泥;砂宜用粒径3mm以下、含泥量不得大于1%的中砂,硫化物和硫酸盐含量不得大于1%。
普通水泥砂浆防水层的配合比
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
