土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 你知道300米高空的塔机是如何拆除的吗?长见识!
发布于:2020-09-24 11:40:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近日
汉口江边,300米高空
伴随着最后一节塔机标准节平稳着陆
武汉长江航运中心项目ZSL750动臂塔机
顺利完成 拆除工作
二公司武汉长航 项目 塔楼顶部为蜘蛛网般的钢结构塔冠,塔冠下方是丛林密布的钢构胎架支撑,两台动臂塔像是穿出丛林巨网的两棵参天大树,结构之复杂造成塔机拆除任务十分艰巨 , 高空“拆塔”无疑是一场“硬仗”。
一、潜心修炼学心法
“工序未动,方案先行”,二公司设备公司 经过多方讨论,层层审批,完善了“拆塔”施工方案,并通过专家论证, 确保了拆除的可行性以及对实际作业的指导意义。
▲拆除前方案技术交底
▲每日作业前交底
二、“高人”指点正招式
塔吊拆卸期间 公司、分公司对关键拆卸工序现场旁站、监督指导,项目现场责任工程师、技术人员、安全管理人员坚持每日开展安全技术交底。
▲二公司工程部、安监部现场指导
▲二公司设备公司生产经理许志宏现场监督指导
三、“乾坤挪移”得大成
第一式:移形换位
基础十字梁安装及验收
现场两台塔吊距离过远, 现场首先用"大塔"ZSL750对“小塔吊”ZSL380进行“移位” ,将“小塔”拆除至地面,再按预先选择的位置重新安装。
安装前两级机关部门、现场组织联合验收保证了设备的健康状态,优良的加工、焊接工艺及精准的定位保证了塔吊的垂直稳定。
安全Tips:
1.ZSL380基础设计为十字梁形钢结构,一级焊缝标准须全面探伤检测;
2.基础面水平度及塔身标准节安装垂直度均控制在1‰以内。
第二式:大鹏展翅
塔吊附着装置顺利安装
为尽可能减少“小塔吊”ZSL380对建筑结构的载荷,在有限的操作空间、密集交错的钢结构, 施工人员躬身“穿梭”在钢筋丛林完成了4根长达12m、直径325mm的钢管附着杆安装。
安全Tips:
1.附着杆布置设计及相关埋件定位的精确计算确保了理论的可行性及实际的指导性;
2.现场旁站监督人员的技术复核、丰富经验的持证上岗安拆人员保证了附着安装的顺利完成。
第三式:缩龙成寸
根部三节起重臂落地
“小塔”ZSL380安装验收合格后,采用“小塔拆大塔”的方式。 由于 塔机平面布置间距仅十米 ,无法使用常规方式拆除 。
分段后的根部三节臂仍长达36m, 下放过程中容易遭遇大风突袭从而造成碰撞玻璃幕墙等意外发生。
安全Tips:
1.经过反复模拟核算,最终采用了三段法进行拆除,端部节、中间两节、根部三节分成三段单独拆除;
2.在下放的起重臂的一端绑扎一块3㎡的油布,效仿帆船的原理,确保了在风力的干扰下能够将起重臂稳定下落,此方法曾用于上海环球、中国尊、天津117等高端项目的动臂塔机起重臂拆除工作。
第四式:四两拨千斤
回转上座顺利拆除
“小塔”ZSL380最大起重量为19t,而“大塔”ZSL750回转上座总成重量就接近19t,直接起吊荷载将“超重”。现场 抽光柴油、拆除回转马达以及所有钢平台,“减负”至15t以下,最终将这个“大塔”逐步分解,安全吊运至地面。
安全Tips:
1.将“大塔”ZSL750平衡臂、回转部位的可拆卸部件分别拆除下放,最大程度减少吊装载荷,防止超载;
2.吊装频次增加,现场旁站人员实时监测起吊载荷及风速。
严格按照方案执行的“一招一式”,保障了塔吊的安全拆除。绝世武功不是一朝一夕修炼而来的,安全管理同样如此,需要持之以恒的规范执行,方得“平安”始终。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
八层外脚手架整体倒塌!监控曝光倾倒瞬间
9月22日上午9点左右, 泉州市区津淮街(泉州九中斜对面), 一处八层高的脚手架突然坍塌, 一名安徽籍女工被砸中, 随后紧急送医! (倒塌瞬间监控视频) 据了解,该处外墙施工,脚手架已经搭了两个多月,两边路口拉了警戒线,事发时没有群众从该处非机动车道经过。一名在地面的女士被钢管砸中,女子被救出后,120救护车赶到现场将其载离送医!
