HYDAC贺德克电子压力开关EDS344-3-400-000
电子式压力开关:
电子式压力继电器是机械压力继电器及触点式压力表的一种替换产品,高精度,无摩擦,长时间稳定及操作简便。可提供产品的压力测量范围1至600bar。
EDS3000系列压力继电器,四位数字显示,双轴旋转,优化可调整性。坚固的传感芯片,PNP晶体管开关输出,可负载至1.2A;
EDS300系列压力继电器,带三维液晶显示,通过触摸按键调节,压力范围16至600bar,结构为带1或2开关量输出信号,或者1开关输出信号1模拟量输出信号晶体管输出负荷至1.2A;
EDS1700系列压力继电器,4位继电器开关触点,1模拟量输出及4位液晶显示,开个点,回程开关滞后及辅助功能可通过触摸按键调整压力范围16至600bar。
1、EDS300的功能
根据不同型号,装只可以提供下列功能
显示当前压力(正常)
按压力、预设开关点和延滞切换输出
模拟输出
基本设定菜单(适应于EDS300的特殊应用)
两种不同的气动编程
提供三种不同输出模式:
EDS300带1路开关量输出(1.2A负载容量,无模拟输出)
EDS300带2路开关量输出(1.2A负载容量,无模拟输出)
EDS300带1路开关量输出和1路模拟量输出(4-20mA)
2、安装
EDS300可以通过压力管接头(DIN3852外螺纹G1/4),直接装在液压集成块上。
连接ZBM11,作为附件提供,需要另外订货,用于确保显示让用户可见。
在关键应用场合(如剧烈振动或冲击),压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦,安装卡箍ZBM300作为附件提供(需另外订货)。
电气连接须由按照有关国家规定合格的电工作业(如德国VDE0100规范)。压力继电器的外壳必须同时良好的接地。若安装在体液压块里,块体通过液压系统接地是有保证的。若用微型软管安装,壳体必须单独接地。
为了防止电磁干扰的影响应注意如下事项:
线路连接尽量短;
采用屏蔽线(如LIYCY 4*0.5mm?);
电子屏蔽须由专业人员按环境条件和减少干扰的目标来安装。
尽量避免直接接引起的用户装置或电气和电子装置的接线。
3、薄膜键盘上的操作按键
4、数字显示
通点后,装置先短时显示"EDS"字样后显示当前压力数值。
注:
通过一般设置可以改变显示,以便一旦通电,装置可以持续地显示开关点,或者不显示。此时“S.P.1”,"S.P.2"或"OFF"就会随开机信息之后出现在数显区域。当前压力可以通过按键上下显示出来。
若当前压力超过了装置设定压力,就无法显示其值,此时显示会闪烁起来。
若当前压力低于设定范围的1%就只显示0值。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳特性:在不锈钢薄膜上带DMS内置式压力传感器,结构紧凑、牢固,精度等级1%,3位数显,按键编程,操作简易,切换点和回复延滞可独立调节,具有多种附加功能。
