土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门基本知识
阀门基本知识
发布于:2020-09-23 14:12:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
I阀门的用途
阀门是一种管路附件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质运动的一种装置,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。具体讲,阀门有以下几种用途:
1.1截断阀类:接通或截断管路中各段中的介质。如闸阀、截止阀、球阀、旋塞阀、隔膜阀、蝶阀等。
1.2调节阀类:调节管路中介质的流量和压力。如节流阀、调节阀、减压阀、安全阀等。
1.3分流阀类:改变管路中介质的流动方向,用于分配、分离或混合介质。如分配阀、三通旋塞阀、三通或四通球阀、疏水阀等。
II阀门的分类
阀门的种类繁多,随着各类成套设备工艺流程和性能的不断改进,阀门种类还在不断增加,但总的来说可分为两大类:
2.1自动阀门
依靠介质(液体、气体、蒸汽等)本身的能力而自行动作的阀门。如安全阀、止回阀、减压阀、疏水阀、水力控制阀、紧急切断阀、排气阀等。
2.2驱动阀门
借助手动、电动、液动和气动来操纵的阀门。如闸阀、截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、平衡阀、柱塞阀、旋塞阀等。
阀门依靠自动或驱动机构使启闭件升降、滑移、旋摆或回转达运动,从而改变其流道面积的大小,以实现其控制功能。
此外,阀门还有以下几种分类方法。
2.3按结构特征分
根据闭启件相对于阀座的移动方向可分为:
2.3.1截门形:闭启件沿着阀座的中心线移动。
2.3.2闸门形:闭启件沿着垂直于阀座中心线的方向移动。
2.3.3旋塞和球形:启闭件是柱塞或球体,围绕本身的轴线旋转。
2.3.4旋启形:启闭件围绕阀座外的轴线旋转。
2.3.5蝶形:启闭件的圆盘,围绕阀内的轴线旋转(中线式)或阀座外的轴线旋转(偏心式)
2.3.6滑阀形:启闭件在垂直于通道的方向上向上滑动。
2.4按操纵方法分:根据不同的操纵方法可分为:
2.4.1手动阀门--借助手轮、手柄、扳手、杠杆或链轮等。由人力来操纵的阀门,当需要传递较大的力矩时,可装蜗轮、齿轮等减速装置。
2.4.2电动阀门--借助于电动机、电磁或其他电气来操纵的阀门。
2.4.3液动或气动阀门--借助于液体(水、油等液体介质)或气体操纵的阀门。
2.4.4自动阀门--依靠介质(液体、气体、蒸汽)本身的能力而自行动作的阀门。
III按主要参数分类
3.1按压力分:
3.1.1真空阀--工作压力低于标准大气压的阀门,绝对压力小于0.1MPa(即760mm汞柱高)的阀门,通常用毫米水柱(mmH2O)或毫米汞柱(mmHg)表示压力。
3.1.2低压阀门--公称压力PN≤1.6MPa的阀门。
3.1.3中压阀门--公称压力PN2.5~6.4MPa的阀门(25~64kg)。
3.1.4高压阀门--公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门(100~800kg)。
3.1.5超高压阀门--公称压力≥100MPa的阀门(1000~1万kg)。
3.2按介质工作温度分:
3.2.1常温阀---40℃≤t≤120℃的阀门。
3.2.2中温阀--120℃≤t≤450℃的阀门。
3.2.3高温阀--t>450℃的阀门。
3.2.4底温阀---100℃≤t≤-40℃的阀门。
3.2.5超低温阀--t
3.3按阀体材料分类:
阀体材料材质
非金属材料陶瓷玻璃钢塑料
金属材料铜合金铝合金铅合金钛合金蒙乃尔合金
铸铁炭钢低合金钢高合金钢
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
机电工程验收常见问题总结,一般项目都逃不脱其中!
问题1: 屋面消防风机配电箱控制模块随意摆放,应将其在盘面做支架固定。 问题2: 屋面卫生间透气管距门口不大于4米时,应将透气管高度高于门头600mm。 问题3: 竖向的防雷网没有安装固定支架,大于1.5米时需加装成品支架。 问题4: 雨水管没有加装雨水斗,按照图集要求加装雨水斗;雨水篦子不得采用水平篦子,应采用立式篦子。屋面女儿墙雨水口严重缩颈现象;雨水管口应在做防水时将防水层铺设均匀不宜过厚,屋面放坡、排水沟及雨水口周围扇坡面,需提前做好坡度策划,确保雨水顺利排出。
