下列关于游泳池净化处理设施错误的有几个,写出编号并说明理由?
(1)游泳池有机物降解器在池水循环净化系统中,应设置在过滤器之前加热设备之后,生物降解器的出水应回流至过滤器之前
(2)采用硅藻土过滤器的游泳池的池水循环净化处理系统中配置的硅藻土过滤器不应少于2组
(3)硅藻土过滤器的壳体应能承受1. 1 倍的系统工作压力
(4)池水在进入净化过滤设备之前,应经毛发聚集器对池水进行预过滤,毛发聚集器应安装在每台循环水泵的出水管上
(5)不同用途的游泳池的池水净化处理系统可共用。
(6)在室外池投加氰尿酸的浓度不宜超过80mg/L。
(7)游泳池的循环水净化处理系统必须设置池水消毒工艺工序。
(8)游泳池补水水箱有效水深大于1.5米时,应设置内外扶梯。
(9)每座池底回水口的间距不应小于1米。
A 5 ; B 6 ; C 7 ; D 8
答案[A]
根据《泳规>> 5.8.1,游泳池有机物降解器在池水循环净化系统中, 应设置在过滤器之后加热设备之前, 生物降解器的出水应回流至过滤器之前, 所以(1)错误;根据《泳规>> 5.6.4,(2)正确;根据《泳规>> 5.6.6,硅藻士过滤器的壳体应能承受1.5 倍的系统工作压力,所以(3)错误;根据《泳规>> 5.3.1,毛发聚集器应安装在每台循环水泵的吸水管上, 所以(4)错误;根据《泳规>> 5.1.3,不同用途的游泳池的池水净化处理系统应分开设置, 所以(5)错误;根据《泳规>> 6.5.2,为“不应”,不为“宜”, 所以(6)错误。根据《泳规>> 6.1.1,(7)正确。根据《泳规>> 4.12.3,(8)正确。根据《泳规>> 4.10.2,(9)正确。
注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
假定水厂进水和原有泵房输水压力不变,则新泵房供水压力(MPa)最接近以下哪个选项?(园田环保)某平原地区自用水率为5%、规模为12 万m?/d 水厂的进水所需压力为0.12Mpa,原水由泵房通过长8km 的DN1200 的内衬水泥砂浆钢管单管供应。为适应水厂规模扩建至20万m?/d,拟另择地新建泵房和输水单管与原系统联合供水,新输水管长取10km,口径DN1200 内衬水泥砂浆钢管,接管点位于原输水管距水厂2km 处。假定水厂进水和原有泵房输水压力不变,则新泵房供水压力(MPa)最接近以下哪个选项?(输水管粗糙系数n=0.013,不计输水量损失和局部水头损失,1MPa=102m 水柱压力) (D)
