灌缝胶在我们的加固界也是比较常见的,很多人也称它裂缝注射胶。就是对一些裂缝进行修补加固。灌缝胶主要用到的地方是各种建筑物与地下混凝土工程(隧道、人防、地铁、桥梁、水库大坝)裂缝渗漏的堵漏密封和水利水电工程的水库坝体灌浆,输水隧道裂缝堵漏、防渗,坝体混凝土裂缝的防渗补强。当然在其他一些修补地方也是可以用到的。
灌缝胶的主要优势在于它的强度高,密度小,流动性大,且厚度薄。是不怎么增加结构的自重的,对于一些腐蚀环境中也能保持高耐久性,所以修补裂缝尤为适合。那么灌缝胶是如何修补裂缝呢?又需要注意些什么?小麦详细给大家介绍一下。
在裂缝修补上,首先要做的就是对裂缝的情况进行检查,比如裂缝的长度、宽度、深度、走向、贯穿及漏水情况,然后制定相应的方案。修补裂缝不仅只有灌缝这一种处理方案,碳布也是可以修补裂缝的。
2、基面加裂缝处理
在修补裂缝之前,处理基面是很有必要的,如果是一些小的裂缝,需要用工具清扫结构表面灰尘及其他松散物,然后再用酒精将缝两侧擦拭干净。对于较大的裂缝,就需要凿开“V”型槽,为了更好的封缝。
3、安装灌浆嘴
清理完成之后,就需要安装灌浆嘴了,灌浆嘴一般是安装到裂缝的交错处、裂缝较宽处及裂缝端部,灌浆嘴的间距也是根据裂缝大小和走向决定的,般缝宽0.3~12.5px时灌浆嘴间距为30~1250px,裂缝上要有进浆、排气或出浆口。
用封缝胶将裂缝进行封闭,封闭2天后要进行检验,检验裂缝的密封效果和贯通情况。检验裂缝的方法可以是用压缩空气法,在裂缝的周围涂刷一层肥皂水,检查注入气体的时候是否有泡泡冒出。也可以是注水检测,只不过注水之后需要等裂缝干燥后再进行下一步。
5、灌注灌缝胶
根据裂缝区域大小,可采用单孔灌胶或群孔灌胶。在一条裂缝上的灌胶可由浅到深,由上而下,由一端到另一端。
灌胶压力常采用0.2MPa,在保证灌胶顺畅的情况下,采用较低的灌胶压力和较长的灌胶时间,可获得更好的灌胶效果。
6、检验灌缝效果
如果有发现灌缝不达效果的情况之下,应该要进行补注。检查灌注效果好不好,就用灌注水的方法检查,在裂缝较多、灌胶质量较差的部位设置检查孔,水压值一般为灌胶压力的70~80%,基本不吸水、不渗漏即可认为合格。
经过上面的6步,灌缝的整个过程就完成了,只需要后面再等待几天,灌缝胶干了以后就可以了。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
idc机房加固如何让建筑物满足机房使用要求众所周知,idc机房是电子设备运行的场所,而电子设备体积较大,并且非常厚重,所以机房要有较高的承重能力,满足设备的承重要求,但现在很多建筑并非为机房所建,其承重达不到机房要求,所以在建设机房之前就要考虑到承重问题,下面详解机房的承重标准,以及机房承重计算内容及计算方法。 民用楼房二楼以上承重荷载设计都是250-500kg/m2的负荷,办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米,机房由于机柜和设备,以及
