冷水机组是中央空调的“制冷源”通往各个房间的循环水由冷水机组进行“内部热交换”降温为冷冻水。
循环泵—冷却、冷冻水泵
冷冻循环水泵
冷却循环水泵
冷冻机组进行热交换,使水温冷却的同时,必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,使冷却水吸收温度升高,冷却循环水泵降升了温的冷却循环水泵加压送到冷却塔,是之在冷却塔与大气进行热交换,然后将降了温的冷却水送回到冷水机组,如此不断循环。
冷却塔
用于降低冷却水的水温,加速将回水带回的热量散发到大气中去。
冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备,它主要由 风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘 等组成,主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。
冷水机组的系统组成
氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经水冷冷凝器冷凝后变成液体,氟利昂液体经膨胀阀节流进入蒸发器再循环,从而制取7℃-12℃冷冻水供用户使用。
蒸发器
满液式蒸发器中储存了大量的液态制冷剂并保持一定高度的自由面,一般是从底部流进,沸腾的气体从上部排除,为了液体不被带入压缩机,蒸发器上部要设计一块挡液板。
作用: 将压缩机出口高温高压的气态制冷剂冷却,变成低温的液态制冷剂。
冷凝器的分类:
1、根据冷却剂的不同可分为: 水冷、空气冷、水和空气冷、制冷剂蒸发及其他介质冷却的冷凝器。
2、按结构形式可分为:壳管式、板式、翅片式、螺旋管式。
空气处理机组功能段的组成:
机组功能段有: 空气混合、均流、过滤、冷却、加热、除湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、等单元体。
新、回风段
新、回风混合段是对空气进行混合,主要是完成空气的导入,并且可调节回风与新风的比例,以满足空调环境的需要。也可单独作为新风段或回风段。
过滤净化段
初(粗)效过滤段、中效过滤段、高效过滤段。
风机段
末端设备—风机盘管
空调通风口(常见的)
风机盘管开关样式
空气过滤器清洗周期
初效过滤器:1-2个月;
中效过滤器:4-6个月;
亚高效过滤器:1年
高效过滤器:3年。
空调末端设备常见的故障
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
蒸汽压缩式制冷原理——压缩蒸汽制冷原理循环小编知道大家在面临中央空调 这个话题,总是会有N个疑问!家用中央空调该不该安装呢?如何挑选到适合自己的家用中央空调?安装中央空调之前需要注意什么?安装之后又该如何进行保养和维护呢……如果你有相同的感受,恭喜你,找到了正确的“组织”了,本篇文章是小编呕心沥血精心挑选的中央空调实用宝典,这些可都是关于中央空调的权威和精华文章,可以实实在在的为大家提供切实有效的参考,内容有一丢丢多哦,小伙伴们可以先收藏起来,以防后面找不到了哦。
