小编知道大家在面临中央空调 这个话题,总是会有N个疑问!家用中央空调该不该安装呢?如何挑选到适合自己的家用中央空调?安装中央空调之前需要注意什么?安装之后又该如何进行保养和维护呢……如果你有相同的感受,恭喜你,找到了正确的“组织”了,本篇文章是小编呕心沥血精心挑选的中央空调实用宝典,这些可都是关于中央空调的权威和精华文章,可以实实在在的为大家提供切实有效的参考,内容有一丢丢多哦,小伙伴们可以先收藏起来,以防后面找不到了哦。
1。蒸气压缩制冷的工作原理如图1-1所示,
由压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器四个主要部件组成。各部件的功能如下:[说明]图1-1蒸汽压缩制冷系统流程图
(1)压缩机是维持系统内制冷剂工作流量的设备,也是制冷系统的“心脏”。从蒸发器吸热的低压低温制冷剂蒸汽被压缩机压缩,成为高压高温制冷剂气体,然后进入冷凝器。
(2)在冷凝器中,与外部冷却介质水(或空气)进行热交换,释放其热量,使制冷剂蒸气由气相变为液相,流出冷凝器。
(3)节流阀的作用是对流出冷凝器的高温高压液态制冷剂进行节流降压,从而在降压的同时降低制冷剂的温度。当制冷剂被节流阀减压和冷却时,一部分液体变成气态。节流阀还控制制冷剂流量,以保持冷凝器中的制冷剂压力始终高于蒸发器中的压力。
(4)蒸发器是输出冷量的装置。节流制冷剂液体流入蒸发器后,吸收蒸发器盘管中用于换热的介质水(或空气)的热量,使制冷剂液体吸热气化,从而达到制冷的目的,达到降温的效果。制冷剂液体通过蒸发器的吸热蒸发,变成低温低压的制冷剂蒸汽,然后进入压缩机压缩,进行下一个循环,如此循环实现连续制冷。
通过上面的介绍,蒸汽压缩式制冷的工作原理和特点相信大家都有所了解了。这就提醒用户在选用这种设备的时候,还需要从自身的需求,使用的场所,还有制冷循环的具体情况出发,从而挑选到最为适合自己使用的设备。如果你需要帮助请联系我们
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
图解空调制冷系统四大件、制冷原理分析单冷空调器的制冷系统由压缩机、冷凝器、 毛细管、 蒸发器组成, 称为制冷系统四大部件。 1 压缩机 压缩机是制冷系统的心脏, 将低温低压的气体压缩成为高温高压的气体, 由电机和压缩部 分组成。 电机通电后运行, 带动压缩部分工作, 使吸气管吸人的低温低压制冷剂气体变为高温高压气体。 常见型式有三种: 活塞式、 旋转式、 涡旋式
