土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 佛山建筑结构加固的加固方式和加固设计
佛山建筑结构加固的加固方式和加固设计
发布于:2020-09-21 15:41:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
化学植筋(锚栓)
化学植筋是一项对混凝土结构较简洁、有效的链接与锚固技术,可植入普通钢筋,也可植入螺栓,已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程。
粘钢加固
粘钢加固方法,是指用胶粘剂浆钢板粘在构件外部以增强的构建强度的一种加固方法。近年来,粘钢加固在加固改造结构中推广应用很快,将钢板粘帖在结构表面,对提高构件强度有特别显著的效果。外包钢市粘钢技术的一个分支,主要用于柱的加固,具有可焊性的优点。可以大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。
粘钢加固的主要特点是使用范围广泛,可用于混凝土结构梁、板、柱的加固和钢结构加固;被加固构件的截面和自重增加不大:基本不印象建筑效果;施工工期较短;施工作业队周边环境干扰小;可靠性高(前提是抱枕各施工质量和锚固措施合理;
加固造价相对较省。
碳纤维加固
碳纤维作为一种高强修复材料,正广泛的应用于结构加固工程中,他可以多层黏贴,能够较大幅度地提高被加固构件的强度。
除具有黏贴钢板像是的优点外,还具有耐腐蚀、耐潮湿、不增加结构自重,维护费用较低等优点。
体外预应力加固
体外预应作为一种间接解雇方式,对不置在被加固构件受拉区(或抗剪薄弱区)的后加补强材料主动受力,靠预加力的作用,改善原梁的工作状态,解决后加补裂缝的产生,但对设计及施工的要求较高。
高强钢铰线——聚合物加固
高强钢铰线——聚合物砂浆加固技术是一种新型的加固方式,珂用于受弯个大偏心受压钢筋混凝土构件的加固,在砖混结构中,对砖墙的加固效果也很明显。
高强钢铰线——聚合物砂浆加固的主要优点:①不显著增加构件界面尺寸;②不影响建筑物原有使用空间;
通过加固要以增加构件的钢度,增强其抵御变形能力。
高强钢铰线——聚合物砂浆是一种可靠的绿色环保的加固材料。
扩大截面加固
扩大截面是加固领域最传统,同时也是最可靠的加固方法,通过扩大结构构件的截面,使构件的各项性能指标满足使用要求。对重要构件,茹悬挑 、牛腿、超筋梁、轴压比严重超限的墙和柱,宜优先 采用本法。
该法施工工艺简单、使用性强,并具有成熟的设计和施工经验,适用于染、板、柱、墙和一般构造物的钢筋混凝土加固,但现场施工的显作业时间长,对生产和生活有一定的影,且对加固后的建筑物使用空间有一定的影响。
建筑结构加固设计主要包括:
承载力加固
由于使用功能的变化,原结构的承载能力已不能满足结构的安全和正常使用的要求,因此需对改结构的局部或整体进行加固,如:楼板上部改为水池,办公室改仓库、屋面改楼面等。
结构平面受力体系改变加固
建筑结构经常由于使用的需求,在上部进行加层或层高较高的楼进行夹层、这就改变了结构的竖向受力体系,在这类建筑结构加固工程中,柱子和基础是其中比较关键的构件,直接影响到加固的可行性和造价。
结构构件改型加固
混凝土结构的局部构件往往由于业主使用的要求,需要对其进行切割或减小某个位置的尺寸,由此造成构件的承载能力不足或无法满足构造的要求,需要对其进行加固。
抗震加固
老建筑结构往往由于年代久远,需要对其进行抗震加固,或者由于加层/夹层改造的原因,需要对原结构进行加固。抗震加固往往是对原结构不符合现行规范的抗震构造节点进行加固。
结构抢险加固
建筑物在施工或使用过程中,由于突发事件或施工质量的原因,对原结构成了较严重的损坏或出现严的安全隐患,这时需要对其进行抢险加固。
托梁拔拄
业主常由于追求大空间的效果,对原有建筑中的中柱或边柱突出拔除的要求,通常对此采用扩大断面和施加预应力等办法解决。
受损结构补强
老结构和一些现有建筑结构,由于使用年代久远或当时设计和使用不当,造成结构受损严重,需要对其进行结构补强加固。
    建筑加固
    1.66 万条内容 · 390 人订阅
    如何按规范标准选用植筋胶?
    植筋技术,是让钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使两者能共同工作以承担各种应力。混凝土的植筋技术由于施工方便、安全可靠,在建筑加固中有着广泛地使用。这种方法其实是通过植筋胶的粘结性来连接钢筋和基材的,因此,选择高质量的植筋胶尤为重要。 今天,固特邦加固就和大家谈谈如何按规范标准选用植筋胶,植筋施工中如何做好质量控制,确保植筋质量验收通过。 植筋胶的选择 《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011有着这样的规定:
