植筋技术,是让钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使两者能共同工作以承担各种应力。混凝土的植筋技术由于施工方便、安全可靠,在建筑加固中有着广泛地使用。这种方法其实是通过植筋胶的粘结性来连接钢筋和基材的,因此,选择高质量的植筋胶尤为重要。
今天,固特邦加固就和大家谈谈如何按规范标准选用植筋胶,植筋施工中如何做好质量控制,确保植筋质量验收通过。
植筋胶的选择
《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011有着这样的规定:
成份:植筋应采用成份为改性环氧类或改性乙烯基脂类的胶粘剂,承重结构加固工程中严禁使用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为胶粘剂。
固化物含量:固化物含量≥99%,严禁使用以乙二胺为主要成份的固化剂配置的植筋胶,且保证安全无毒,不含苯乙烯等刺激性气味。
耐久性:设计年限为50年,应通过湿热耐老化和耐长期应力作用能力测试。
韧性:振动荷载及地震区必须考虑的指标,规范要求植筋胶韧性满足抗冲击剥离试验长度≤20mm。
报告:建筑植筋胶应通过安全性鉴定,具备安全性鉴定报告。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
厂房粘钢加固施工的有哪些注意事项?1、准备工作 (1)厂房粘钢加固施工前,各级管理和施工人员应熟悉施工现场周边情况,认真熟悉设计图纸以及结构检测鉴定相关报告,了解加固结构的受力和传力路径,对结构受力构件的变形、楼板、墙体裂缝情况进行检查。若与设计不符或有质疑时应及时上报并核实情况,切忌盲目施工。 (2)施工前应仔细观察墙面、地面是否有裂纹或孔,一些质量不佳的墙面、地面材料使用时间长久便会出现裂纹,需对其进行修补。 (3)厂房粘钢加固工程的选材至关重要,应在材料市场中精心挑选价格、质量、外观都合适的产品或原料。
