土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 谁也二次结构浇混凝土的机器新机注意磨合-入户正确使用
发布于:2020-09-21 10:37:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
根据时代的发展,我们的谁也二次结构浇混凝土的机器工程机械发展非常迅速,有很多客户愿意去采购一台工程机械,既能赚钱还能升值空间,现在小编就给大家说一下,买来谁也二次结构浇混凝土的机器设备前一年的磨合期如何正确的使用的。
新加工装配的谁也二次结构浇混凝土的机器零部件,存在着几何外形和配合尺寸的偏差,在应用初期,由于受到冲击、振动等交变负荷,以及受热、变形等因素的影响,加上磨损过快等原因,轻易使本来紧固的谁也二次结构浇混凝土的机器零部件发生松动。
机器操作时间久了就很有受热的影响,谁也二次结构浇混凝土的机器机器的密封面还有管接头这些部位,都会产生泄漏的现象发生;还要部分铸造以及加工等缺点,在装配调试时难以发明,但由于作业进程中的振动、冲击作用,这种缺点就被裸露出来,表示为漏(渗)油(水)。因此,谁也二次结构浇混凝土的机器磨合期,会有涌现渗漏现象这是正常的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
怎么避免二次构造柱泵严重磨损-要注意定期保养
在施工建筑的时候,有些工程队里面的二次构造柱泵,还没有使用到半年,就出现了严重磨损的情况,技术员将这个二次构造柱泵拆卸开之后,就发现这个内部轴承都磨损的很多了,需要直接更换才可以去除故障情况的。那么是什么原因造成的这样的磨损情况,又需要怎么处理,才能在以后避免出现这样严重的磨损情况,小编在这里就来给大家说明一下。 这个二次构造柱泵内部的轴承出现这样的磨损情况,一般来说是因为这个二次构造柱泵在施工使用的时候,没有对这个结构泵进行润滑保养,让这个结构泵内的轴承部件都是在干磨的,自然是会让这个轴承磨损严重的。还有一方面的情况,就是这个结构泵内部可能是进入了沙子之内的杂质,然后在运行使用的时候,不断的磨损了这些金属部件。所以想要避免发生这样严重的磨损情况,那么有两点是需要注意的,一点就是这个结构泵不论是在运行使用,还是摆放在闲置着,都是需要添加润滑油润滑保养的,不仅是可以防止这个结构泵内的金属磨损,同时也是避免这些金属出现锈迹。而这个结构泵在运行使用结束之后,有一点是不能少的,就是对这个结构泵进行清理,用清水将结构泵机器内,输送管内,料斗内的残留混凝土都冲洗干净,防止这个混凝土残留在机器内凝固,要是出现了这种情况,后期结构泵在清理的时候,就需要用木槌敲击结构泵,让凝固的凝固土掉下来才可以了。会很伤机器的,还容易处理不干净,造成结构泵输送堵塞。
