在施工建筑的时候,有些工程队里面的二次构造柱泵,还没有使用到半年,就出现了严重磨损的情况,技术员将这个二次构造柱泵拆卸开之后,就发现这个内部轴承都磨损的很多了,需要直接更换才可以去除故障情况的。那么是什么原因造成的这样的磨损情况,又需要怎么处理,才能在以后避免出现这样严重的磨损情况,小编在这里就来给大家说明一下。
这个二次构造柱泵内部的轴承出现这样的磨损情况,一般来说是因为这个二次构造柱泵在施工使用的时候,没有对这个结构泵进行润滑保养,让这个结构泵内的轴承部件都是在干磨的,自然是会让这个轴承磨损严重的。还有一方面的情况,就是这个结构泵内部可能是进入了沙子之内的杂质,然后在运行使用的时候,不断的磨损了这些金属部件。所以想要避免发生这样严重的磨损情况,那么有两点是需要注意的,一点就是这个结构泵不论是在运行使用,还是摆放在闲置着,都是需要添加润滑油润滑保养的,不仅是可以防止这个结构泵内的金属磨损,同时也是避免这些金属出现锈迹。而这个结构泵在运行使用结束之后,有一点是不能少的,就是对这个结构泵进行清理,用清水将结构泵机器内,输送管内,料斗内的残留混凝土都冲洗干净,防止这个混凝土残留在机器内凝固,要是出现了这种情况,后期结构泵在清理的时候,就需要用木槌敲击结构泵,让凝固的凝固土掉下来才可以了。会很伤机器的,还容易处理不干净,造成结构泵输送堵塞。
所以大家要记住了,要想这个二次构造柱泵用的好,那么对于这个二次构造柱泵的保养还有清理,就是必不可少的,要是少了这些保养还有清理,那么这个结构泵会很容易出现故障磨损等情况的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
乌海H20车库顶板排水板-3公分蓄排水板现货乌海H20车库顶板排水板,乌海2公分百色排水板,乌海车库排水板,排水板厂家,地下室滤水板,车库绿化排水板,塑料排水板,成块蓄排水板,H20排水板,3公分蓄排水板,2公分蓄排水板,PE料排水板,PP料排水板,绿化种植排水板,橡胶排水板,塑料阻根板从字面意思上看,使用的是料。这种材料具有高分子聚合物为基本原料,既可以液体渗漏,也可以气体挥发水板用于地下腐、作用优势明显,受力但是不容易产生变形,集排水、蓄水功能于一体的排水材料。3公分蓄排水板现货价格是在普通水板的基础上经过配方重组,选用优质的低压高密度聚乙烯原料,配比,合理搭配,引进目前国际上全自动土工生产设备,经三层共挤技术制成,采用的原材料为pe热塑性树脂,它具有、、无臭的特性,同时具有良好的耐热性和耐寒性。有较高的刚性和韧性,机械强度好,耐环境应力开裂与耐撕裂强度高。3公分蓄排水板蓄排水板的安装施工条件基层表面应平整
