土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 人工挖孔单桩水平力承载力计算
人工挖孔单桩水平力承载力计算
发布于:2020-09-21 09:55:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
前段时间,刚好做一个项目高29.5米,剪力墙结构,无地下室,基础采用人工挖孔桩基础。送审后,审查专家提出宜设地下室,现无埋深不满足JGJ 3-2010第12.1.8条。除验算倾覆及滑移外,尚应有加强措施。在网上搜半天没找到人工挖孔桩水平承载力计算,自己按规范用电子表格按规范公式计算桩基水平承载力,以便同行遇到相同问题时,直接用表格修改就计算出桩基水平力节约时间。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
关于景观立柱基础的讨论
最近一直在做景观立柱、塔标和广告牌,这个类型的基础大多是混凝土配重,对于同样体积的配重,长宽深的配比总把握不了,设计中有以下疑问: 1、因为实际地基基础的差异,以及对原地基的处理不够专业,我在设计中会倾向于基础的抗倾覆,也就是加大受力面方向尺寸,减小深度。 2、同样体积的混凝土基础,深度越大,地基应力也会越大,所以总觉得应该浅一点更安全,前提是相同的基础体积。 3、但案例中基础埋深往往很深,例如20(长)*6.5(宽)的广告牌(总高10m),基础体积40方,设计尺寸长*宽*深为2.5*3.2*2.5m——2件间隔9.5m,我算了一下,不如4.5*2.5*1.8m。
