最近一直在做景观立柱、塔标和广告牌,这个类型的基础大多是混凝土配重,对于同样体积的配重,长宽深的配比总把握不了,设计中有以下疑问:
1、因为实际地基基础的差异,以及对原地基的处理不够专业,我在设计中会倾向于基础的抗倾覆,也就是加大受力面方向尺寸,减小深度。
2、同样体积的混凝土基础,深度越大,地基应力也会越大,所以总觉得应该浅一点更安全,前提是相同的基础体积。
3、但案例中基础埋深往往很深,例如20(长)*6.5(宽)的广告牌(总高10m),基础体积40方,设计尺寸长*宽*深为2.5*3.2*2.5m——2件间隔9.5m,我算了一下,不如4.5*2.5*1.8m。
不知道我的这个想法是否正确?
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
请教房屋底框梁开口安全问题本人建筑小白,因房屋出租被施工人员在一楼地梁上开了个约10公分宽、5-6公分深的口子,施工人说施工过程中没有看到钢筋,但当时本人不在现场,无法确定,从水管两侧位置拍照,确实没有看到明显钢筋存在的痕迹。 因为不放心,特来这里想大家请教,这种情况会否对房屋结构造成影响。 图示房屋为2间4层(底层框架,上层砖混),隔壁为2间5层(全框架结构),4间房一同开建,均为井桩基础,同一施工工头,双方共用山墙,4间房的底层圈梁等混凝土基本同时浇筑。
只看楼主 我来说两句抢地板要根据计算来确定的。
这样的招牌,主要还是抗倾覆,自重反而不大。
基础埋深大,土体能提供更多水平力,抗倾覆更有利,
