土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教关于农村电表
请教关于农村电表
发布于:2008-03-04 10:03:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
单相2.5mm2进户、电表是5(20)、负荷是11.35KW。
电表和进户线行吗?该选多大的导线和电表、如果用5(20)电表、电表的读数是否准确!!!谢谢
全部回复(5 )
  • 爱芳的日子
    线小电表也小,11kw可以用三相的了
    2009-04-26 17:27:26
  • bobo169
    bobo169 板凳
    农村电表?电表还分城市和农村啊:P
    2009-04-24 23:09:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
应急灯接线方法不同,是因为它们内部接线原理也多样?
看到有帖子质疑大鼻山画的应急照明接线图,提出2线制的蓄电池应急灯不是长明灯,长明要采用3线。(不算PE线)我在有些厂家的样本确实看到应急灯接入2线,平时充电灯不亮,断电时电池放电灯亮。在这接入的相线应该只起到的断电检测的作用——也就是平时只对蓄电池充电而不对灯供电。而大鼻山执意认为2线是长明灯。那我想在这里相线应该即做为灯的电源又起断电检测的作用——也就是平时即给蓄电池充电又给灯供电。于是得出如题结论,2线制的蓄电池灯可以是长明灯也可以不是,皆因产品不同,不知道我理解对不对。
