土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急灯接线方法不同,是因为它们内部接线原理也多样?
发布于:2008-03-03 20:36:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
看到有帖子质疑大鼻山画的应急照明接线图,提出2线制的蓄电池应急灯不是长明灯,长明要采用3线。(不算PE线)
我在有些厂家的样本确实看到应急灯接入2线,平时充电灯不亮,断电时电池放电灯亮。在这接入的相线应该只起到的断电检测的作用——也就是平时只对蓄电池充电而不对灯供电。
而大鼻山执意认为2线是长明灯。那我想在这里相线应该即做为灯的电源又起断电检测的作用——也就是平时即给蓄电池充电又给灯供电。
于是得出如题结论,2线制的蓄电池灯可以是长明灯也可以不是,皆因产品不同,不知道我理解对不对。
全部回复(19 )
  • yuguangxi999
    yuguangxi999 沙发
    应急灯具一般有:L线 N线 PE线 充电线这种四跟电线,没跟电线作用都不同,施工的时候偷工减料节约成本,一般只要达到功能需要就行了,L线和PE线经常有人漏穿的
    2015-06-30 13:42:30
  • xifue
    xifue 板凳
    需要用2线:强启线(浮充线)+N线。(不算PE线),如疏散通道上的需要一直点亮的灯具
    “提出2线制的蓄电池应急灯不是长明灯,长明要采用3线。(不算PE线)”
    这种说法不对的,长明灯就是两根线。(不算PE线)
    “平时充电灯不亮,断电时电池放电灯亮。”这是瞎扯蛋,
    需要用3线:强启线+浮充线+N线。(不算PE线)
    如果应急灯需要控制,如平时不亮应急时点亮,如银行营业厅,各种应急避难场所;或者平时作为正常照明使用,如大开间办公室,应急时正常照明关闭,应急灯需要点亮;
    2011-03-21 11:20:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
排烟风机与排烟口微动开关需要硬联锁吗?
常用风机控制电路图中排烟风机与排烟口微动开关是硬性连锁的,也就是说排烟口微动开关动作(排烟口开启)那么不用通过消防控制中心就可以启动风机.在设计中设有火灾报警系统还需不需要这种硬性联结呢?如附图
