从挤出机头挤出铜管型母线绝缘芯线后,应整体平稳地进入水中,以免水溅到表面上。
在冷却水循环过程中,必须特别注意在水箱中加水。 建议添加大直径和低流速的水。 这是因为注水口的小直径必然会增加水的流速。 高速的水流将把大量的空气带入水中。 芯线进入水中大约半米后,添加了用于去除气泡(例如细棉纱)的装置,以去除附着的气泡,并保持绝缘芯线的表面光滑清洁。
铜管型母线绝缘表面上的生橡胶和旧橡胶在外观上与铁芯相似,容易引起混淆,因此请注意区分。
处理措施:
(1)从启动时间来看,更容易在短时间内生产生胶,更可能在长时间内生产旧胶;
(2)从工艺条件变化出发,综合分析生胶和旧胶的成因;
(3)挤出时的线速度必须严格按照工艺规范的要求执行。 改变挤出速度后,必须密切注意挤出机的温度变化;
(4)检查机头各部位的温度控制是否足够准确,找出造成该部位的原因,然后根据实际情况进行调整;
(5)如有必要,请调节温度,调节挤出速度,清洁滤网和机头以查明原因。 选择生产工艺稳定,技术和管理水平高,杂质含量连续监控,挤出树脂熔体指数恒定的硅烷交联聚乙烯绝缘材料制造商,以确保材料性能的稳定性。
通过两步法生产的硅烷交联材料的储存时间相对较短,通常不超过6个月。 储存期间应避免高温高湿,以防止材料交联和不平整的挤压表面。
以上内容由广东高电科技有限公司提供。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
全绝缘铜管型母线的母线构造特性全绝缘的铜管型母线,它使用铜管作为导体和外部绝缘。 它是一种母线产品。 其母线使用空心铜管作为导体。 铜管的外表面还具有导热绝缘层和均压屏蔽层。 ,绝缘防水层,接地屏蔽层,外部绝缘保护管层和耐紫外线绝缘三色护套外部保护层,因此可以完全绝缘。 因此,让高电技术小编在下面介绍其母线结构。 1.载流量大,集肤效应低,功耗低。 绝缘铜管型母线是一种空心导体,具有大的表面积,在导体表面上均匀的电流密度分布以及低集肤效应系数。 与多个矩形导体相比,它具有相同的负载。 在流动状态下,高压绝缘管型母线的交流电阻很小,因此母线的功率损耗很小。
