土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 全绝缘铜管型母线的母线构造特性
全绝缘铜管型母线的母线构造特性
发布于:2020-09-18 10:59:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
全绝缘的铜管型母线,它使用铜管作为导体和外部绝缘。 它是一种母线产品。 其母线使用空心铜管作为导体。 铜管的外表面还具有导热绝缘层和均压屏蔽层。 ,绝缘防水层,接地屏蔽层,外部绝缘保护管层和耐紫外线绝缘三色护套外部保护层,因此可以完全绝缘。
因此,让高电技术小编在下面介绍其母线结构。
1.载流量大,集肤效应低,功耗低。 绝缘铜管型母线是一种空心导体,具有大的表面积,在导体表面上均匀的电流密度分布以及低集肤效应系数。 与多个矩形导体相比,它具有相同的负载。 在流动状态下,高压绝缘管型母线的交流电阻很小,因此母线的功率损耗很小。
2,良好的散热条件,低温上升和高压绝缘管形母线是空心导体,在新项目的天然绝缘铜管汇流排应用中,汇流排的内径风道可形成热空气对流。 散热条件较好。
3.截面系数大,机械强度高。 由于导体为管型,因此截面系数大,机械强度高。 可以大跨度排列,同时减少母线支架的数量。 在短路电流为50kA的情况下,Φ100×5mm铜管型母线的悬浮跨度为9米,母线可以由母线支架支撑,母线跨度可以达到13米。
4.高电绝缘性能。 高压绝缘管形母线采用密封屏蔽绝缘方式,壳体接地电位为零。 屏蔽绝缘管型母线电场分布均匀,电绝缘性能强,耐候性好。
5.强大的抗震性和简化的安装。 高压绝缘管型母线可直接固定在钢结构框架或混凝土支架上,可省去墙套和支柱绝缘子,抗震能力强。 母线结构简洁,布局清晰,安装方便,免维护运行。
6.绝缘材料具有较高的耐热性,耐老化性和较高的绝缘性能。 绝缘管形母线的主要绝缘材料是聚四氟乙烯,可在-250℃?+ 340℃下工作。 它具有出色的电气性能和化学稳定性。 低损耗,阻燃,耐老化,使用寿命≥30年。
7.不受环境干扰,可靠性高,维护工作量低。 高压绝缘管型母线被覆盖绝缘,内部无凝露,消除了外界水分,粉尘等因素的影响,可靠性高。 高压绝缘管形母线采用单机密封和屏蔽绝缘,接地可靠,可以完全避免所有短路故障,可靠性高,维护量少。
以上是全绝缘铜管母线的特性介绍。 从以上7点可以看出,它具有很多优点,因此被广泛使用,使用时必须正确操作。
以上内容由广东高电技术有限公司提供。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气设备交接试验标准
电气设备交接试验标准
