土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 动物多肽净化设备传统工艺与膜分离工艺效果对比
发布于:2020-09-18 17:53:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  动物多肽净化设备操作是一种压力驱动的膜分离过程,它是根据高分子溶质之间或高分子与小分子溶质之间分子量的差别进行分离的方法。具有被分离成分稳定、能耗低、无二次污染等优点。
  动物多肽净化设备类型:
  1、管式装置。用管状膜并以多孔管支撑,构成类似于管壳式换热器的设备,分内压式和外压式,各用多孔管支撑于膜的外侧或内侧。内压式的膜面易冲洗,适用于微过滤和超过滤。
  2、板框式装置。在尺寸相同的片状膜组之间,相间地插入隔板,形成两种液流的流道。由于膜组可置于均匀的电场中,这种结构适用于电渗析器。板框式装置也可应用于膜两侧流体静压差较小的超过滤和渗析。
  3、中空纤维式装置。中空纤维不需要支撑而能承受较高的压差,在各种膜分离设备中,它的单位设备体积内容纳的膜面积大。用中空纤维构成类似于管壳式换热器的设备。中空纤维直径约0、1~1mm,并列达数百万根,纤维端部用环氧树脂密封,构成管板,封装在压力容器中。中空纤维式适用于反渗透和气体渗透分离。
  动物多肽净化设备工作原理:
  溶解--扩散原理:渗透物溶解在膜中,并沿着它的推动力梯度扩散传递,在膜的表面形成物相之间的化学平衡,使得一种物质通过膜的时候必须克服渗透压力。
  电效应:纳滤膜与电解质离子间形成静电作用,电解质盐离子的电荷强度不同,造成膜对离子的截留率有差异,在含有不同价态离子的多元体系中,使得膜对不同离子的选择性不一样,不同的离子通过膜的比例也不相同。
  动物多肽净化设备传统工艺与膜分离工艺效果对比:
  1、过滤精度高,除杂效果好,能达到分子级别的过滤分离,有效的截留大分子杂质。
  2、精品、纯度高、价格高、品质稳定、竞争力明显提高。
  3、整个膜分离过程中有效物质只有很少部分会被截留或者透过,其损失量相对较少,总收率提高。
  4、设备自动化程度高,操作简单,人工费用低,成本大大降低。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
动物多肽浓缩设备优势分析
  动物多肽浓缩设备是应用膜分离技术的一种设备,这种技术可以应用在很多行业中,是一种新型的环保技术。   动物多肽浓缩设备优势:   1、膜分离是纯物理过程,无相变、质变,不发生化学反应。   2、膜系统采用错流方式分离,膜元件耐污染能力强,不用频繁清洗。   3、膜过滤的精度高,过滤的同时除菌,一次性过滤可以直接装瓶,避免了各个环节带来的二次污染。缩短生产周期。   4、取代传统硅藻土过滤和沉淀澄清剂,简化工艺的同时降低生产成本。
