土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 动物多肽浓缩设备优势分析
动物多肽浓缩设备优势分析
发布于:2020-09-18 16:44:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  动物多肽浓缩设备是应用膜分离技术的一种设备,这种技术可以应用在很多行业中,是一种新型的环保技术。
  动物多肽浓缩设备优势:
  1、膜分离是纯物理过程,无相变、质变,不发生化学反应。
  2、膜系统采用错流方式分离,膜元件耐污染能力强,不用频繁清洗。
  3、膜过滤的精度高,过滤的同时除菌,一次性过滤可以直接装瓶,避免了各个环节带来的二次污染。缩短生产周期。
  4、取代传统硅藻土过滤和沉淀澄清剂,简化工艺的同时降低生产成本。
  动物多肽浓缩设备特点:
  1、在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。
  2、设备体积小、结构简单,故投资费用低。
  3、膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。
  4、膜作为过滤介质是由高分子材料制成的均匀连续体,纯物理方法过滤,物质在分离过程中不发生质的变化(即不影响物料的分子结构)。
  动物多肽浓缩设备优势分析:
  膜分离设备与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离、膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题。多功能膜分离设备工艺应用开发需以物料体系特性和工艺要求为基准,结合实验开展科学验证,在解决物料精制难题的同时,还要报整工艺的可行性,并适合于工业化得清洁生产为标准。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
1,3-丙二醇的分离与纯化技术优点分析
  1,3-丙二醇的分离与纯化主要应用领域为特殊物料的脱色、脱盐、浓缩,发酵液的后处理,固液分离和菌丝过滤,有机合成后的浓缩回收。   1,3-丙二醇的分离与纯化工作性能影响因素   一、压力与流量   过滤过程中只有当工作压力达到一定程度,才能使液料中的小分子透膜分离。工作压力小时,滤液的产量小,不能满足正常的生产。而工作压力太大时,对浓缩分离膜有一定伤害,且会增加极化层的厚度,抵消增压的增速效果,同时也会把沉积在膜上的沉积层压实,难以被冲刷,影响过滤效果,此外,每一种滤膜均有其耐压范围,使用时应在这个范围内进行。
