土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 1,3-丙二醇的分离与纯化技术优点分析
1,3-丙二醇的分离与纯化技术优点分析
发布于:2020-09-18 15:44:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  1,3-丙二醇的分离与纯化主要应用领域为特殊物料的脱色、脱盐、浓缩,发酵液的后处理,固液分离和菌丝过滤,有机合成后的浓缩回收。
  1,3-丙二醇的分离与纯化工作性能影响因素
  一、压力与流量
  过滤过程中只有当工作压力达到一定程度,才能使液料中的小分子透膜分离。工作压力小时,滤液的产量小,不能满足正常的生产。而工作压力太大时,对浓缩分离膜有一定伤害,且会增加极化层的厚度,抵消增压的增速效果,同时也会把沉积在膜上的沉积层压实,难以被冲刷,影响过滤效果,此外,每一种滤膜均有其耐压范围,使用时应在这个范围内进行。
  二、提取液的前处理
  提取液前处理是膜过滤不可缺少的工序,这一点对于中药特别重要。植物提取液中杂质较多,大小不一,会堵塞膜孔。
  三、提取液的温度
  温度升高时可部分克服分子间的作用力,降低粘度。同时也影响膜分离设备的工作性能,增加通透性。
  1,3-丙二醇的分离与纯化技术优点:
  1、以分子量为精度,分离效率高,收率高,纯度好。
  2、根据要求可以达到除菌、除热原效果。
  3、分离过程不需加热和化学药剂,减少产品污染和节省能耗。
  4、可以细分多种成分,提高效价的同时,产生更高的成本价值。
  5、分离和浓缩可以连续化进行,减少操作工序,提高生产效率。
  6、设备占地面积小,相对传统工艺投资少。
  7、工艺简化,自动化设计,操作简单,劳动强度低,降低生产成本。
  8、清洗方便,再生恢复:性强,使用寿命长。
  1,3-丙二醇的分离与纯化选购方法:
  1、厂家的资质
  在选购膜分离设备时必须认识产品质量的重要性。
  2、优质的售后服务
  企业在购买设备前,要考虑该生产厂家售后服务是否有保障。这样一遇到问题,我们才能及时与厂家沟通并快速的解决问题,避免不必要的麻烦。服务人员到现场指导客户安装,设备额调试和运行。如果客户生产中遇到任何膜分离技术的问题,服务人员可保证提供明确的解决方案。
  3、较高的实用性
  企业在选择生产设备时,要考虑在实际应用时操作是否简单方便,清洗维护是否简单等问题。只有将以上问题都考虑到,才能在实际生产过程中为企业经济效益。
    yj蓝天 沙发
    2020-09-20 08:27:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大孔吸附树脂处理有机废水
有机废水就是以有机污染物为主的废水,有机废水易造成水质富营养化,危害比较大。所以有机废水必须处理达标才能排放。苏州博杰树脂科技有限公司提供的大孔吸附树脂具有吸附选择性独特、脱附再生容易、可长期循环使用等特点,在处理中低浓度和难降解有机化工废水领域具有独特的优势,尤其适用于含酚、胺、硝基物、有机酸等废水。相关产品:电镀废水除重金属 用树脂除重金属树脂(铜,锌,镍,铬,铅,铁,锰等)除硼特种树脂(高效选择性除硼,分食品级和工业级)
