土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD看图软件中标注的箭头太大怎么办?
CAD看图软件中标注的箭头太大怎么办?
发布于:2020-09-18 17:46:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD看图王电脑版编辑CAD图纸的过程中,有些时候需要对图纸中的部分图形进行标注,但是当CAD标注的箭头太大,与整张CAD图纸不匹配时该如何解决呢?下面就来给大家介绍一下浩辰CAD看图王电脑版中调整CAD标注箭头大小的操作方法吧!
在浩辰CAD看图王电脑版中,有线性、对齐、角度、坐标、直径、半径、弧长等多种标注,方便对各种CAD图形进行标注,操作非常的简单。
CAD标注箭头太大:
当我们在浩辰CAD看图王电脑版中对CAD图形进行标注的时候,发现标注的箭头太大了,与整个画面冲突,如下图所示:
修改CAD标注箭头大小:
在浩辰CAD看图王电脑版编辑模式下的【测量标注】中选择标注的【样式】,在参数设置对话框修改下方的【箭头大小】。如下图所示:
重新标注:
点击原有的标注进行删除,重新进行标注之后就可以了,如下图所示,箭头的大小就是正常大小。
通过以上的简单操作,就可以将原有不和谐的CAD标注箭头调整为适合的大小啦!这样的标注是不是看起来顺眼多了呢。
还不明白的小伙伴可以在后台给我留言哦~关注我get更多CAD看图软件使用技巧!
  • 一帆风顺00
    很详细,谢谢楼主,学习学习。
    2024-08-10 07:14:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门技巧之阵列功能
阵列功能在CAD制图过程中也是较为常用的功能之一,但是有些CAD制图初学入门者对此功能并不是很了解,接下来就以浩辰CAD制图软件为例给大家详细介绍一下阵列功能的使用技巧吧! 【阵列】命令启动方式: 1、在命令窗口直接输入ARRY。 2、点击菜单栏【修改】-【阵列】按钮。 3、点击【修改】-【矩形阵列/环形阵列】按钮。 4、在【默认】选项板中选择【修改】-【矩形阵列/环形阵列】命令。 绘制星形轮架:
