阵列功能在CAD制图过程中也是较为常用的功能之一,但是有些CAD制图初学入门者对此功能并不是很了解,接下来就以浩辰CAD制图软件为例给大家详细介绍一下阵列功能的使用技巧吧!
【阵列】命令启动方式:
1、在命令窗口直接输入ARRY。
2、点击菜单栏【修改】-【阵列】按钮。
3、点击【修改】-【矩形阵列/环形阵列】按钮。
4、在【默认】选项板中选择【修改】-【矩形阵列/环形阵列】命令。
绘制星形轮架:
1、首先打开浩辰CAD制图软件,选择【默认】—【图层】—【图形特性】命令,在“图层状态管理器”中建立“粗实线”和“中心线”两个新的图层。
(1)将第一个图层命名为“粗实线”图层,将线宽设置为“0.30mm,其余属性按默认设置即可。
(2)将第二个图层命名为“中心线”图层,颜色为红色,线型设置为CENTER,其余属性按默认设置即可
2、设置当前图层为“中心线”图层,开始绘制中心线。执行【直线】命令,分别绘制端点坐标为{(-545,0),(545,0)}和{(0,-545),(0,545)}; 然后点击【绘图】-【圆】按钮,绘制一个圆心坐标为(0,0),半径为450的圆。
3、执行【图形特性】命令,设置当前图层为“粗实线”图层,选择【绘图】-【圆】命令,绘制两个圆心坐标为(0,0),半径分别为250和500的圆;然后再次执行【圆】命令,绘制两个圆心坐标为(0,450),半径分别为45和75的圆。
4、点击【绘图】—【直线】按钮,绘制直线。
5、再次执行【直线】命令,绘制另一侧的直线,得到下图。
6、点击【修改】—【环形阵列】按钮,设置项目数为6,填充角度为360即可。如下图所示:
以上就是浩辰CAD制图软件中阵列功能的使用技巧,对此不清楚的CAD制图初学入门者可以参考本篇CAD教程来了解一下哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
零基础快速制作爆炸图?试一试浩辰3D软件!如何能更简洁地表述产品装配关系?能够让所有人一秒看懂产品各零部件之间的关系?浩辰3D软件的爆炸图功能帮你快速解决这一问题!你只需花费很短的时间,就能学会这个功能!闲话少说,下面就为大家介绍如何利用浩辰3D软件来快速制作装配爆炸图及动画视频,快来看看吧! 1、进入爆炸渲染动画环境 首先,通过浩辰3D软件打开任意装配体设计文件,在装配设计模式下,选择工具中【ERA】功能点,进入爆炸渲染动画环境。
