质量流量计是动态计量的新型计量器具,广泛应用于流体的交接计量。在使用过程中,由于使用不当,受到各种因素的影响,使得流量计的计量准确性降低,其使用寿命也大大缩短。
质量流量计的工作原理是依据牛顿第二运动定律,即力等于质量和加速度的乘积制成的,我们先了解科里奥利力这个物理概念。
科里奥利力(Coriolis force,简称:科氏力)是对旋转体系中进行直线运动的质点由于惯性相对于旋转体系产生的直线运动的偏移的一种描述。他是由法国气象学家科里奥利提出,目的是为了描述旋转体系的运动。
质量流量计是被测量流体通过一个转动或者振动中的测量管,流体在管道中的流动相当于直线运动,测量管的转动或振动会产生一个角速度,由于转动或振动是受到外加电磁场驱动的,有着固定的频率,因而流体在管道中受到的科里奥利力仅与其质量和运动速度有关,而质量和运动速度即流速的乘积就是需要测量的质量流量,因而通过测量流体在管道中受到的科里奥利力,便可以测量其质量流量。
质量流量计传感器的安装对流量测量非常重要,不容忽视。在日常工作中存在不按规定安装或安装不规范的情况,都或轻或重的影响到了流量计的准确度。在安装前应详细查看操作说明,结合实际工艺情况正确安装。
1.安装位置应避免电磁干扰。质量流量计是靠电磁线圈驱动工作的,检测信号也是由检测线圈发出的,应该避免电磁场的干扰,以取得正确的感应信号。
2.工艺管道应对中,两侧法兰应平行。安装传感器的上下游管线的中心线应在一条水平线上,且法兰平面应平行。
3.安装截止阀及旁路。在传感器的上、下游管道上安装截止阀及旁路以方便调零、日常维护及确保传感器在不工作时亦可处于满管状态。使用流量计下游的调节阀进行流量控制。
4.注意传感器的安装方向。要保证被测介质能够完全充满传感器,对于液体要不集气,对于气体要不积液,对于粘稠、脏污、高凝点的介质易排空等,所以输送介质不同,传感器安装方向也不同。
5.新管线注意事项。对于新建管线,要在完成管道预置和管道吹扫后再安装传感器,避免由于管道施工对传感器造成的意外损坏及避免杂物进入传感器。
6.电气连接注意事项。电源、传感器与变送器及输出的电缆线应各自独立铺设以防止互相干扰,信号输出应选用带屏蔽的绞合控制电缆线。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
eja电气测量仪表可靠性能的技术更求eja电气测量仪表的机械和电气性能需要稳定、结构简单、测量准确、工作可靠,通常有以下八个个方面的技术更求: 一、应有足够的准确度:标准表或精密测量时可选用0.1级或0.2级的仪表。实验室一般选用0.5级或1.0级的仪表。一般的工程测量可选用1 .5级以下的仪表。 二、要有合适的灵敏度:在实际测量中,要根据被测量的要求选择合适的灵敏度。例如万用表的测量机构就要选用灵敏度较高的仪表,而一般工程测量就不要选用灵敏度较高的仪表,以降低成本。
