土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ eja电气测量仪表可靠性能的技术更求
eja电气测量仪表可靠性能的技术更求
发布于:2020-09-18 14:08:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
eja电气测量仪表的机械和电气性能需要稳定、结构简单、测量准确、工作可靠,通常有以下八个个方面的技术更求:
一、应有足够的准确度:标准表或精密测量时可选用0.1级或0.2级的仪表。实验室一般选用0.5级或1.0级的仪表。一般的工程测量可选用1 .5级以下的仪表。
二、要有合适的灵敏度:在实际测量中,要根据被测量的要求选择合适的灵敏度。例如万用表的测量机构就要选用灵敏度较高的仪表,而一般工程测量就不要选用灵敏度较高的仪表,以降低成本。
三、良好的读数装置:良好的读数装置是指仪表的标度尺刻度应尽量均匀,以便于准确读数。对刻度不均匀的标度尺,应标明读数的起点,并用符号“"表示。
四、要有良好的阻尼装置,自身功耗小,要有足够的绝缘强度,足够的过载能力,变差要小。
五、仪表本身消耗功率小:如果仪表本身消耗功率太大,轻者会改变被测电路原有的工作状态,从而产生较大的测量误差,重者可能造成仪表损坏。
六、要有足够的绝缘强度:使用中严禁测量电路的电压超过仪表的绝缘强度试验电压,否则将引起危害人身和设备安全的事故。
七、要有足够的过载能力:在实际使用中,由于某些原因使仪表过载的现象经常发生,因此要求仪表具有足够的抗过载能力,以延长仪表的使用寿命。否则仪表一旦过载, 轻者指针被打弯重者可能损坏仪表。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
精确计算开关电源-最优化开关电源设计大揭秘(下)
AC-DC部分:如何确定整流桥 这部分内容比较简单,只要简单计算一下:正向平均值电流I、功耗P=VF*I,再计算下结壳温升就可以了。 mathcad计算过程如下所示: AC-DC部分:确定输入共模电感,分5部分。 1、磁芯的选择 2、假定匝数,计算共模电感量,看其是否满足后续EMI的要求
