在几年前的建筑浇筑施工过程中,普遍还都是在使用人工进行浇筑施工,但是在近几年的时候,这个二次构造柱泵浇筑施工慢慢的就普及了,那么在建筑浇筑施工的时候,为什么使用这个二次构造柱泵呢,小编在这里就给大家来说一说这个结构泵的作用,使用这个结构泵进行浇筑施工有什么好处。
在建筑行业内,使用这个二次构造柱泵进行浇筑施工,一方面是因为这个二次构造柱泵的生产技术目前都已经基本成熟,使用的更加顺畅,不会老是出现故障情况了。二个也是因为这个结构泵的浇筑速度就算是微型的结构泵,一小时浇筑的也是可以达到5立方米的混凝土骨料,浇筑高度在10米之内,更不要说那些大型的结构泵了,浇筑距离达到100米,输送速度20-30立方米每小时,都是可以的,对于这个浇筑施工来说,可以省下很大的时间,还有人工。三方面的话,主要是因为这个结构泵进行浇筑施工,对于工程队来说,原本需要10位工人干的活,现在4-5位工人就可以在短时间内完成,大大的降低了这个工程队的人工成本。
这些方方面面的因素,都是会影响这个工程队的施工情况的。使用这个二次构造柱泵进行浇筑施工,对于工程队来说,比人工浇筑要好上很多。并且这个二次构造柱泵的使用年限也是可以达到4-5年的时间,也不需要像工人施工那样,每个月都是需要支付工资的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构造注泵注意工作情况-主要处理方法检查二次结构造注泵电器系统,是否各项电路都可以正常工作,然后进入电脑系统检查主板,如果进入二次结构造注泵系统后可以看到各项工作情况,如转数、压力、保养模式等,则证明电脑板正常。二次结构造注泵主要处理方法:如果漏油发生,可以针对漏油的原因进行如下处理,如修复接合面损失部位,贴合面螺栓紧固力要均匀,清洗污染零件重新装配,更换不合格密封件及零件。二次结构造注泵漏水:主要检查部位:如果泵出现漏水,那么主要检查的部位有这一些:混凝土缸与料斗的接合面,混凝土缸橡胶活塞,放水管接头,料斗卸料口,小端S管轴头等。
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,学习了使用二次构造柱泵的作用,多谢了。
不错
