检查二次结构造注泵电器系统,是否各项电路都可以正常工作,然后进入电脑系统检查主板,如果进入二次结构造注泵系统后可以看到各项工作情况,如转数、压力、保养模式等,则证明电脑板正常。
二次结构造注泵主要处理方法:如果漏油发生,可以针对漏油的原因进行如下处理,如修复接合面损失部位,贴合面螺栓紧固力要均匀,清洗污染零件重新装配,更换不合格密封件及零件。二次结构造注泵漏水:主要检查部位:如果泵出现漏水,那么主要检查的部位有这一些:混凝土缸与料斗的接合面,混凝土缸橡胶活塞,放水管接头,料斗卸料口,小端S管轴头等。
二次结构造注泵主要处理方法:针对以上漏水部位,其主要处理方法包含以下一些,如紧固二次结构造注泵连接螺栓,更换密封件,调整接合面间隙,修复接合面的损伤部位等。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
拆模后为什么会出现“麻面、脱皮、粘模和露筋”?如果不知道,脸将被打的咔咔响。收录于话题 拆模后为什么会出现麻面甚至会脱皮和粘模? 1 原因分析 1、在浇筑混凝土前没有湿润模板或湿润不够,由于浇筑气温高,模板先天失水而干燥,混凝土与之接触后,在接触面混凝土失水被“烧坏”,当一拆模板就把表面层带下来。
