阡陌: 擅长土建专业,爱好研究钢筋业务的造价后浪
梁筋算量看似简单,但一些原理和概念若没有理清,则可能出现错算漏算的现象,为了帮助大家绕开这些误区,提高算量准确性和效率,将从以下8点为大家分享我的经验总结。
文中的应用软件为广联达BIM土建计量平台GTJ2018。
在16G平法图集中有这样一句话,当hw≥450时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,关于这个hw,通常情况下都理解为腹板高度,在只看16G图集的情况下,很多人包括商务人和现场管理人员,都将腹板高度定义为梁高-板厚,但在软件中,当梁高-板厚达到450的要求时,布置侧面钢筋却发现怎么也布置不上去,这到底是什么原因?
图集相关说明:
软件操作:
问题主要在于没有正确理解腹板高度概念,在17G101-11图集第4-17页中,对hw有一个比较详细的描述,hw取梁腹板的有效高度,为梁上边缘至梁下部受拉钢筋的合力中心距离,所以梁腹板高度并不是简单的梁高-板厚,当下部筋为一排时,应再扣减一个保护层和一个箍筋的直径以及纵筋的半径,当下部筋为双排时,应扣减70。当梁侧面钢筋信息没有在集中标注或原位标注体现,而是采用表格的方式通过不同梁宽和腹板高度划分,商务人员应与现场及时沟通, 否则将可能导致现场额外多施工,商务人员少算。此时比较冒险的补救措施是将s改为0,此时梁腹板高度为梁高-板厚。
图集对梁腹板高度的说明:
补救措施(较为冒险):
很多人认为,主梁就是框架梁,次梁就是非框架梁,这是一种比较片面的说法,软件中关于计算设置有一条默认说明——截面小的(非)框架梁以截面大的(非)框架梁为支座。当框架梁交汇时,由于受到集中荷载,截面小的框架梁是以截面大的框架梁为支座,同理,当非框架梁交汇时,截面小的非框架梁也是以截面大的非框架梁为支座, 因此,主次梁是一种通过相互之间传力特性判断的相对概念,而不是一个通过名词判断的绝对概念,框架梁可以是次梁,非框架梁也可以是主梁。
不少地区的规则对梁垫铁都会有相关说明,但实际施工中并没有引起重视,有些项目甚至是通过水泥条来替代梁垫铁施工的,而钢筋又属于隐蔽工程,混凝土浇筑下去就看不到钢筋的具体构造,如果施工单位拿不出证据来证明实际有做过梁垫铁,在结算时就会存在这一部分量被核减的风险,在梁计算设置公共部分梁垫铁甚至会被改为“不计算”,因此在施工过程中应做好此类内容影像资料的收集和整理。
梁垫铁计算设置修改:
在图集16G101-1第84页中,关于梁的下部筋图集给出了相应的构造大样让有些人以为梁下部筋应在支座处断开,但图集要表达的是当下部筋在支座处断开时的钢筋构造要求,所以,如果调整为遇支座断开是没有任何依据的,倘若忽悠成功,将额外产生不少莫须有的钢筋工程量。
图集相关说明:
其实在17G101-11图集中,也补充说明了一点,框架梁下部纵向受力钢筋在中间节点内宜贯穿,但如果发生变截面或者跨偏移,梁下部筋则会在支座处断开。另外,梁下部筋通长不排除超过定尺长度的情况,可能会给施工带来不便,企业可根据实际去调整为大于定尺长度在支座处断开。
图集相关说明:
计算设置相应调整:
在图集17G101-11第4-9页中,其实也有对梁在剪力墙内的锚固做出相关的数值要求,证明了该处计算设置可以调整为以平行的墙为支座。 倘若没调整,若梁遇到端部为暗柱的剪力墙构造,当在暗柱内不能满足直锚时则会出现锚固弯折,和图集要求不符。
计算设置相应调整:
图集相关说明:
模型效果展示:
抗震等级会直接影响到梁箍筋的加密区范围,重要性不言而喻。非框架梁是属于非抗震构件,按照图集要求,非抗震构件箍筋的平直段长度为5d,但在实际施工中,箍筋的平直段不会根据框架梁、非框架梁去刻意区分是5d还是10d,一般都按照10d去施工, 因此,梁箍筋平直段按工程抗震考虑更贴切实际。
图集相关说明:
在屋面位置的框架梁无论设计定义成WKL还是KL,均可在构件属性中定义为屋面框架梁,算出的工程量比楼层框架梁要多。屋面框架梁的设置范围应根据框架梁是否有上部结构来判断, 当不存在上部结构时,受力原理可参照等同为屋面框架梁 ,比如地下室车库的顶板,裙楼的顶板等等,这些部位的框架梁若没有上部结构均可当做屋面框架梁来处理。
图集相关说明:
虽然框架连梁赋予了部分框架梁的属性,但其本质还是连梁 ,框架连梁应用连梁构件来绘制,理由如下:
1、框架梁的侧面钢筋是每排都要设置拉筋,而连梁是隔一拉一
2、若采用框架梁,剪力墙水平筋将在端部弯折,和图集要求的在连梁中贯通不符
3、当连梁设置为顶层连梁时,在剪力墙身位置有箍筋贯通,框架梁无法做到
4、如果连梁有对角斜筋,采用框架梁绘制没有办法做到。
综上所述,框架连梁不能用框架梁来绘制。
希望今天的分享能够帮助到大家!
*本文系阡陌原创
造价筹划
返回版块3099 条内容 · 142 人订阅
一文知道16类工程量的定额系数\ 1 土石方工程 1、土方工程沟槽、基坑深度超过6m时,按深6m定额乘以系数1.2计算;超过8m时,按深6m定额乘以系数1.6计算; 2、土方大开挖深度超过6m时,按相应定额项目乘以系数1.3; 3、机械挖运淤泥时,按机械挖运土方定额乘以系数1.5。
