土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 欧式单梁起重机安装流程
欧式单梁起重机安装流程
发布于:2020-09-18 09:34:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
欧式单梁起重机以其先进的技术、紧凑的结构、重量轻、节能、低噪音吸引了越来越多的客户。起重机械是一种结构复杂、外形庞大的机械设备。制造的欧洲起重机应在用户现场组装。每个人都知道好的产品必须配备专业的安装才能得到满意的效果。例如,欧洲起重机有标准的安装指南。对于欧式单梁起重机,安装方向至少应满足以下要求:
         1、欧式单梁起重机一侧为C型导轨,主要用于电动葫芦电缆的滑动导轨。C型导轨的另一侧应安装在大车的电气控制柜内。
  2、方向:站在C导轨的安装侧,面向起重机,然后站在大车的前/后、大车的左/右。
  3、欧式单梁起重机大车的电气控制柜应安装在安全滑线附近。
  4、对于只有两个大车驱动装置,大车驱动装置必须安装在C型导轨的安装侧。
  5、大车集电器必须安装在靠近大车电机的一侧。
  综上所述,对于欧式单梁起重机的安装方向,专业组装人员在研究工厂的主梁和端梁时,应首先确定起重机的前部位置。起重机的前部通常涂有油漆。起重机的前部通常涂有制造商的标记、吨位标记和其他信息。起重机的前部大部分面向车间门。当您进入时,起重机的前部是可见的;C型导轨的布置侧可以通过前部知道,控制柜的布置侧可以通过C型导轨的布置侧知道,然后确定滑线的布置侧,最后确定滑线的布置侧。可以确定驱动汽车的远光灯的侧面。
  如果大车在工厂组装主端梁时任意行驶,则大车的行驶侧应作为起重机的反面,即C型导轨的布置侧、滑线等方向应通过类比确定。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
悬臂吊的操作方法与安全装置
靖江市起重设备厂 在工作过程中,悬臂吊经常遇到各种紧急情况。为了确保操作过程中的安全运行,悬臂吊经常配备各种安全装置。了解悬臂吊的安全保护装置也有助于我们的日常操作安全。接下来,悬臂吊公司的编辑将与您分享悬臂吊的安全保护装置,并了解这一方面。 1.防喷臂后倾装置和防后杠支架是安全装置,当将喷臂提升到最高额定高度时,不会将其抬起。当吊臂的高度过高时,它们可防止吊臂倾斜。 2.提升指示器是一个角度指示器,安装在动臂根部靠近行驶位置的位置。它随动臂的高度而变化,并反映动臂与地面之间的角度。根据悬臂吊的性能表和性能曲线,可以知道高程处的幅值,起重能力,起升高度等参考值。
