土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 悬臂吊的操作方法与安全装置
悬臂吊的操作方法与安全装置
发布于:2020-09-18 09:22:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
在工作过程中,悬臂吊经常遇到各种紧急情况。为了确保操作过程中的安全运行,悬臂吊经常配备各种安全装置。了解悬臂吊的安全保护装置也有助于我们的日常操作安全。接下来,悬臂吊公司的编辑将与您分享悬臂吊的安全保护装置,并了解这一方面。
1.防喷臂后倾装置和防后杠支架是安全装置,当将喷臂提升到最高额定高度时,不会将其抬起。当吊臂的高度过高时,它们可防止吊臂倾斜。
2.提升指示器是一个角度指示器,安装在动臂根部靠近行驶位置的位置。它随动臂的高度而变化,并反映动臂与地面之间的角度。根据悬臂吊的性能表和性能曲线,可以知道高程处的幅值,起重能力,起升高度等参考值。
3.绞车限制器是在吊臂末端的滑轮组上安装的安全装置,用于限制吊钩头的提升高度并防止绞车事故。保证吊钩提升到极限位置时,能自动发出报警信号或切断电源,停止吊起,以防止过度缠绕。
悬臂吊在运行时有多种选择方法。这是三种常见方法。只有深刻理解,才能选择好的操作模式。
I.当由于通行道路或狭窄的存放地点中的障碍物而无法使用机器和工具来运输轻型设备或部件时,通常采用人员携带的方法。小件物品由一个人携带,而大件物品由两个,四个,六个,八个或十个人携带。携带时,无论有多少人,他们都应在特别指派的人员的统一指挥下相互一致,并且彼此的步伐应相同,并且不应采取太大的步伐,否则事故很可能发生。
2.对于小型设备或部件,当搬运距离比较长时,可以使用手动小车搬运,既节省了劳力,又节省了劳动时间,提高了劳动效率。
3.撬是利用杠杆的工作原理撬起设备和重物。悬臂吊一般用于重量轻,起升高度小的作业。例如,将滑橇,千斤顶,压路机等放置或拉出设备下方。撬动时,可以使用一个撬棍进行操作,也可以同时使用多个撬棍进行操作。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
这个有意思吗
什么是油腻?您怎么看。哈哈哈哈哈哈
