土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 高能盘点:10个物联网开发工具
高能盘点:10个物联网开发工具
发布于:2020-09-18 09:13:18 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
物联网(IoT)正蓬勃发展,智能家居、智慧城市、智慧农业、车联网、智能购物、互联健康等行业不断迸发出新的活力。今天给大家进行盘点,介绍10个物联网开发工具,对物联网开发感兴趣的朋友们,可以收藏或者转发。
物联网开发工具
  1、Arduino
  Arduino是一个易于使用的IoT平台。它有一个很棒的功能:当使用开发物联网设备时,云端会快速绘制草图,大大节约开发者的时间。当你把Arduino用熟了以后,基本上5分钟就能搭建好物联网设备。此外,Arduino还可以连接绝大多数基于linux的设备。
  2、DSA
  分布式服务体系结构DSA是一个开源的物联网平台,用于在IoT基础架构的每一个环节,实现设备间的通信、逻辑和工作。它将结构化和实时数据模型中的各个设备、服务和应用程序统一起来,有利于分散设备的互通,逻辑和应用程序。
  3、Flutter
  Flutter是依赖于Arduino的可编程处理器中心,它由256位AES加密组成,使用简单。它基于Arduino的开发板,包括一个无线发射器,可显示超过半英里的距离。而且不需要路由器,Flutter板可以彼此快速交互。
  4、Kinoma
  Kinoma是Marvell的硬件原型制作平台,涉及三个不同的开源项目。
  Kimona Create:用于制作电子设备原型的DIY构建套件。
  Kimona Studio:可与Setup和Kinoma Platform Runtime一起使用的开发环境。
  Kimona Connect:免费的iOS和Android应用程序,可将智能手机与物联网设备连接在一起。
  5、Kaa
  Kaa是一个中间件平台,用于建立端到端的IoT解决方案,连接应用和智能设备。它非常灵活而且功能丰富,提供了在连接的智能设备上执行有效通信,处理和互操作功能的综合方法。它的其他优秀功能:促进跨设备的互操作性;执行实时设备控制,远程设备配置和结构;执行实时设备监控;管理无限数量的连接设备等。
  6、M2MLabs Mainspring
  M2MLabs Mainspring是用于开发机器对机器(M2M)应用的框架,例如远程控制,车队管理或智能终端,它基于Java和Apache Cassandra NoSQL数据库。M2M的功能包括:灵活设计设备;数据的验证和规范化;长期数据存储库;数据检索等。
  7、Node-RED
  Node-RED是十分优秀的物联网软件,为开发人员提供了使用基于浏览器的流编辑器连接设备,服务和API的方法。它在Raspberry Pi上运行,可以访问60000个模块以增加其功能。而且,Node-RED提供的Web浏览器可创建函数,并允许将流同时存储在JSON中。
  8、Thinger.io
  Thinger.io为连接设备提供了可扩展的云基础。可通过运行管理控制台快速处理它们,或用REST API将它们组合到项目逻辑中。它还能与IFTT集成,在美观的仪表板上提供实时数据。它支持Raspberry Pi,Intel Edison,ESP8266。
  9、ThingsBoard
  Thingsboard是开源的IoT平台,用于数据收集,处理,可视化和设备管理,可以当做SaaS或PaaS解决方案托管。它有30多个可自定义的小部件,能为大多数物联网用例构建最终用户自定义仪表板。它支持提供设备连接的标准协议是MQTT,CoAP和HTTP,也支持云和本地部署。
  10、Zetta
  Zetta基于Node.js,它结合了REST API,WebSockets和反应式编程,能在单板计算机,个人电脑或云上运行。而且Zetta能把Linux,BeagleBones,Raspberry Pis,Arduino开发板和PC等不同平台与Heroku等云平台连接在一起,以创建地理分布式网络,还可以将数据传输到Splunk等机器分析平台,是一个很棒的物联网平台。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
全过程工程咨询咨询服务费取费标准
