在日常设计工作中,攻城狮们对于CAD设计出图肯定不陌生,但是对于繁杂的表格数据统计工作,却时常会感到头皮发麻。而表格数据作为一项设计工作的重要输出环节,是必不可少的。因此,攻城狮们总是感慨:要是在CAD软件中创建表格,能像EXCEL那样便捷就好了。那么接下来,小编就给大家盘盘,在浩辰CAD软件中快速创建表格的高手秘笈,让大家能更高效地进行表格创建,成为一个表格高手。
方法一:插入表格
用命令TABLE插入表格(快捷键TAB),再分别输入列数、列宽、行数、行高等参数,然后点击确定。拉出表格后,依次填写数据,并且调整表格数据的对齐方式和字体样式。这个是最简单的表格绘制方法。
方法二:EXCEL与CAD的数据转化
借助EXCEL完成表格绘制后,复制表格数据到浩辰CAD软件中,用编辑下的“选择性粘贴”,选择GCAD图元并点击确定,就可以将EXCEL中绘制的表格粘贴到CAD中。
注意:EXCEL不能直接复制粘贴表格到浩辰CAD中,因为直接复制粘贴过来的是一张图片,并不是表格样式的,所以一定要选择GCAD图元。
方法三:自数据链接
调用TABLE命令,选择“自数据链接”,并且点击右侧图标来创建新的EXCEL数据链接。在文件预览中,选择已经创建好的EXCEL表格文件,插入到浩辰CAD软件中。
注意事项:
该方法类似于方法二的选择性粘贴,但是其所创建的表格无法在浩辰CAD软件中直接修改,需要在EXCEL源文件进行修改。
修改完成后,浩辰CAD软件界面的右下角会跳出数据更新的提醒,或者直接使用命令DATALINKUPDATE数据链接更新命令,让CAD数据与EXCEL数据保持同步。
方法四:浩辰CAD软件的扩展工具
当然,浩辰CAD软件的扩展工具对常见的表格绘制功能做了集成。无需切换至EXCEL,在浩辰CAD软件中就可以实现和EXCEL同样的表格编辑功能,从而大大弥补了传统CAD的表格功能不够方便、快捷的缺陷。
通过浩辰CAD软件的表格工具,不仅可以快速绘制表格,还提供合并表格、分割表格、自动填充表格等功能模块,实现了CAD表格的个性化高级编辑,表格内容准确、排版美观!
是不是干货满满,很实用?大家再也不用担心,如何在浩辰CAD软件中绘制表格、统计数据的问题啦!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
出神入化的CAD制图口诀,不服不行!一、 三视图的位置关系 的 口诀:正面画出主视图,俯视图就画在它下边。右边画着左视图,三个视图位置不能变。 二、 三视图的投影关系 的 口诀:主视俯视长对正,主视左视高平齐;俯视左视宽相等,三个视图相联系。平面平行投影面,整个投影原形现;平面垂直投影面,投影结果变成线;平面倾斜投影面,形状大小有改变。 三、 视图的线框与物体表面 的关系口诀:物体表面图上见,每个线框都是面。
