土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 出神入化的CAD制图口诀,不服不行!
出神入化的CAD制图口诀,不服不行!
发布于:2020-09-17 13:32:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、 三视图的位置关系 的 口诀:
正面画出主视图,俯视图就画在它下边。
右边画着左视图,三个视图位置不能变。
二、 三视图的投影关系 的 口诀:
主视俯视长对正,主视左视高平齐;
俯视左视宽相等,三个视图相联系。
平面平行投影面,整个投影原形现;
平面垂直投影面,投影结果变成线;
平面倾斜投影面,形状大小有改变。
三、 视图的线框与物体表面 的关系口诀:
物体表面图上见,每个线框都是面。
线框表示什么面?三图配合来分辨。
主视绘出长高面,俯视画出长与宽。
左边显示宽和高,它们各自有关连。
四、 线与投影的关系 口诀:
直线平行投影面,它的长短不会变,
直线倾斜投影面,它的长度有改变,
倾斜角度越大线越短,
直线垂直投影面一条直线变成点。
五、 剖面图面与物体的关系 口诀:
圆柱立着切一刀,剖口变成矩形面;
越近中心面越大,斜剖上下有变化。
剖切平面注意选,通过轴线对称面;
若要切口原形现,切面平行投影面。
剖开物体画后部,切口画上剖面线;
剖视一般要标注,逢中剖切不标注。
外形简单宜全剖,对称视图可半剖;
局部剖切很灵活,如果需要就可剖。
六、 标注尺寸的要领 :
图中尺寸很重要,标注齐全不可少;
分析结构明制造,选好基准顺序标;
尺寸安排要醒目,方便看来容易找;
过细检查防差错,制造才能快又好。
七、 CAD软件制图方法 :
CAD软件本领大,什么图形全能画;
直线正交画平直,直线斜画角度拉。
先输一点定起点,再输数据到终点;
先按@输数据,再按<把度数插。
要想画圆定直径,找准基点把D插。
矩形图形最好画,快捷菜单矩形拿;
抓住基点输长度,然后再把宽度画。
上机画图心别荒,选定方案再动手;
上下左右均匀布,图面美观又结清。
先画边框后细分,上下左右顺序画;
看的见的绘实线,摸不着的画虚划。
剖面要画粗实线,剖面填充图案见;
绘完图形标尺寸,清楚全面不露边。
全部回复(5 )
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何看图纸进行钢筋下料和计算?
收录于话题 来 源: CAD教程AutoCAD 版权归原作者 所有 钢筋的配料  钢筋配料: 钢筋加工前根据设计图纸按不同构件编制配料单,作为签发任务、钢筋领料、钢筋加工的依据。主要工作有:计算钢筋下料长度、填写钢筋配料单、寄料牌。 钢筋弯曲调整值计算 钢筋弯曲后的特点: 在钢筋弯曲处,内皮缩短,外皮延伸,而中心线尺寸不变,故钢筋的下料长度即中心线尺寸。
