土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何看图纸进行钢筋下料和计算?
如何看图纸进行钢筋下料和计算?
发布于:2020-09-17 11:31:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来 源: CAD教程AutoCAD
版权归原作者 所有
钢筋的配料
 钢筋配料: 钢筋加工前根据设计图纸按不同构件编制配料单,作为签发任务、钢筋领料、钢筋加工的依据。主要工作有:计算钢筋下料长度、填写钢筋配料单、寄料牌。
钢筋弯曲调整值计算
钢筋弯曲后的特点: 在钢筋弯曲处,内皮缩短,外皮延伸,而中心线尺寸不变,故钢筋的下料长度即中心线尺寸。
 弯曲调整值: 钢筋成形后量度尺寸都是沿直线量外皮尺寸;同时弯曲处又成圆弧,因此弯曲钢筋的尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为“弯曲调整值”。
    在下料时,下料长度=量度尺寸  弯曲调整值。
受力钢筋的弯钩和弯弧规定:
箍筋的弯钩和弯弧规定:
   钢筋弯折各种角度时的弯曲调整值计算
   1)钢筋弯折各种角度时的弯曲调整值:
   2)弯起钢筋弯曲30°、45°、60°的弯曲调整值
   3) 钢筋180°弯钩长度增加值:
180°弯钩长度增加值长度计算简图
 钢筋下料长度计算
     一般钢筋下料长度计算
1) 直钢筋下料长度 =构件长度- 混凝土 保护层厚度 +弯钩增加长度
2) 弯起钢筋下料长度 =直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度
3) 箍筋下料长度 =直段长度+弯钩增加长度-弯曲调整值
或:箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋长度调整值
4) 曲线钢筋下料 长度计算公式为:
   下料长度=钢筋长度计算值+弯钩增加长度
常用箍筋型式
箍筋弯钩增加长度计算
不同箍筋形式弯钩长度增加值计算计算见表4-14;
不同形式箍筋下料长度计算式见表4-15。
L=6430+2*104+2*6.25*16-2*2.29*16=6765mm
L=(150+265+577)*2+5082+2*6.25*16-2*2.29*16-4*0.67*16=7150mm
6000+120*2-25*2+200*2+6.25*10*2-2*2.29*10=6673mm
端部平直段 =(240+50-25)=265mm 斜段 =(500-2*25)*1.414=636mm 中间直段长度 =6000+2*120-2*25-2*265-2*500=4660mm 下料长度 =4660+2*636+2*265+2*200-4*0.67*20-2*2.29*20=6717mm
高度 =500-25*2=450mm 宽度 =200-25*2=150mm 下料长度 =(450+150)*2+25.1*6=1351mm
来源:建筑工程内参
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD安装失败终极解决方案
几乎每天都有人问我,周站长,CAD安装错误怎么回事,怎么解决?是安装包不行? 如下图: 遇到上述问题先别怕,我们点开主程序安装日志文件; 打开后是这样一个文本文档,大多数人一脸蒙逼,其实他是记录CAD安装的日志文件,安装成功与错误都在里面; 我们拉到最后,会看到一个Failed错误提示;
