土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD安装失败终极解决方案
CAD安装失败终极解决方案
发布于:2020-09-16 10:30:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
几乎每天都有人问我,周站长,CAD安装错误怎么回事,怎么解决?是安装包不行?
如下图:
遇到上述问题先别怕,我们点开主程序安装日志文件;
打开后是这样一个文本文档,大多数人一脸蒙逼,其实他是记录CAD安装的日志文件,安装成功与错误都在里面;
我们拉到最后,会看到一个Failed错误提示;
Failed前面就是安装错误的程序;
注:通常是c 、.net、directx这些系统组件。
这时我们只需要找到M i c r o s o f t   V i s u a l   C    2 0 1 0   S P 1   R e d i s t r i b u t a b l e   ( x 8 6 )安装即可;
一般在安装文件夹3rdParty下;
注:安装包路径不要有中文哈,就是下方图中蓝色选中区域都不要有中文。
根据需要打开X86;
打开VCRedist;
打开2010SP1;
安装vcredist_x86.exe即可;
成功后再安装CAD。
注:以上是在CAD安装包内找安装错误的组件,大家也可以通过百度、360软件管家等搜索。
自行分辨,别下到病毒或者捆绑软件哈,我这里给大家提供一个我整理的, 链接:http://www.cadzxw.com/windows.html
祝你好运!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门技巧之阵列功能
阵列功能在CAD制图过程中也是较为常用的功能之一,但是有些CAD制图初学入门者对此功能并不是很了解,接下来就以浩辰CAD制图软件为例给大家详细介绍一下阵列功能的使用技巧吧! 【阵列】命令启动方式: 1、在命令窗口直接输入ARRY。 2、点击菜单栏【修改】-【阵列】按钮。 3、点击【修改】-【矩形阵列/环形阵列】按钮。 4、在【默认】选项板中选择【修改】-【矩形阵列/环形阵列】命令。 绘制星形轮架:
