土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电阻柜过来了解一下
电阻柜过来了解一下
发布于:2020-09-17 14:38:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、
中性点接地电阻柜的10KV配电网中性点通常可分为不接地系统、
经电阻接地系统和经消弧线圈接地系统,我公司保定众达电气生产的变压器接地电阻柜工作原理:
连接于变压器中性点与大地之间的一种限流电气保护设备,在电网正常运行时不工作,
当电网线路出现故障时,变压器中性点电压将产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置,
实现跳闸和备用切换,避免配电网和电气设备遭到破坏。
三相接地变:接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加装弧线圈或电阻
变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。
抗氧化能力强、并且阻值稳定、随温度变化小、阻值精度高。
电阻器输出端串接电流互感器,电流互感器出线端直接接到现场的工作地网即可
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高低压进出线柜、计量柜、电容柜的作用及选择
收录于话题 —《END》—
