土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高低压进出线柜、计量柜、电容柜的作用及选择
发布于:2020-09-17 13:37:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
—《END》—
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
压缩机故障解决方法与经验总结(下篇)
故障类型:压缩机抖动 机器型号:家用空调系列 故障现象:室外机噪音大 原因分析:机器启动后,发现外机不停地抖动,声音很大,机器制冷效果可以,拆开盖壳检查发现压缩机一个减振橡胶热老化与裂开,造成工作不平衡(稳定不好)。 解决措施:重新更换减振胶垫 经验总结:处理室外机噪音大的问题应该先检查安装是否符合要求,固定部位是否松动。 故障类型:压缩机抖动 机器型号:家用空调系列
