故障类型:压缩机抖动
机器型号:家用空调系列
故障现象:室外机噪音大
原因分析:机器启动后,发现外机不停地抖动,声音很大,机器制冷效果可以,拆开盖壳检查发现压缩机一个减振橡胶热老化与裂开,造成工作不平衡(稳定不好)。
解决措施:重新更换减振胶垫
经验总结:处理室外机噪音大的问题应该先检查安装是否符合要求,固定部位是否松动。
故障类型:压缩机抖动
机器型号:家用空调系列
机器故障:室外机噪音大
原因分析:根据用户反应,其空调由于维修了一次,但维修后噪音比以前大,检查发现外机抖动声音比较大,原因为新焊的吸、排气管的尺寸位置改变引起压缩机抖动。
措解措施:调整焊接位置
经验总结:建议维修人员在焊接吸、排气管的时候要考虑到振动问题。
故障类型:压缩机噪音大(吱吱声)
故障现象:噪音大
原因分析:通过了解,此空调高压管断裂维修过,内、外垂直距离达 4M左右,拆开外壳听到压缩机内部传出 ”吱吱声 ”,表压正常, 但压缩机工作电流偏高, 摸其外壳表面温度偏高,初步判断是压缩机缺油引起磨擦声。
措解决施:低压吸入定量冷冻油后
经验总结:要解决以上的问题,首先要多问,多看,在实际维修中需弄清结构件等外部等因素引起噪声的区别,如果冷冻油过多或者过少都会造成压缩机温度高,电流大,系统油堵,制冷(热)差,适得其反。但区别是冷冻油过多引起”哗哗”的声音。
故障类型:压缩机抱轴,卡缸
故障现象:压缩机不能启动
原因分析:压缩机不能正常启动,并发出 ”嗡嗡 ”声,测量电流超过额定电流,热保护器在短时间内有动作,片刻立即复位,如此反复,造成空调过流保护,测量压缩机3根接线柱之间绕阻阻值正常,故判断压缩机抱轴或卡缸。
解决措施:在没有能力开壳维修的情况下,可采用 380V 三相电压给压缩机增大转距,强制启动。
经验总结:按程序一定要先测量电压,电流,系统压力等基本数据是否异常来准确判断及时维修,当增大转距压缩机还不能启动,可能是压缩机抱轴或卡缸较严重,可调换压缩机。
故障类型:压缩机串气
故障现象:空调不制冷
原因分析:空调能正常运行,但不制冷,使用条件及电源状况:室内温度 29℃,室外温度 31℃,电源电压 380V,分析是室外机故障,打开室外机用万用表测室外机电源电压和信号电压都正常, 压机启动用电流仅有 2.7A ,判断压机不正常,用压力表测高低压压力平衡,调换相序不起作用,故判断压缩相串气。
解决措施:更换压缩机经验总结:理论分析外机电流比铭牌上的额定电流低,测高低压压力平衡,可以初步判断可能是四通阀和压机故障,如检查四通阀正常无故障,可以判断为压机无吸排气。空调制冷系统故障的维修一定要先测量电压,电流,系统压力等基础数据,才能准确判断。
故障类型:压缩机串气
故障现象:制冷效果差
原因分析:空调通电制冷运行,外风机、压缩机均正常工作,但出风不冷。测量工作电流只有 3.5A,明显偏小,测量系统静态压力为 11Kg/CM,制冷剂充足。重新启动机器,压缩机工作后,低压压力为 8Kg/CM,偏高,用手摸压缩机排气管不太烫 , 而回气管温度明显不凉,根据低压压力升高,压缩机吸排气温差小,可判定为压缩机串气。
解决措施:更换一台新压缩机
经验总结 : 对于串气问题,应确定是压缩机串气还是四通阀串气,再做处理。
故障类型 : 压缩机抱轴卡缸
原因分析 : 机器能正常运行但不制冷,上门检查,用手摸室外管道接口,无冰凉的感觉,仔细听压机有交流嗡嗡声,测电流 40A,这说明压缩机未启动,检查压机电容和压机绕组阻阻值均正常,故可判断压机抱轴。
解决措施:并连一个 50UF的压机启动电容电容,强行启动压缩机,启动之后再取下的电容,空调运转正常。
经验总结 : 处理故障应首先检查压机外围部件与压机工作电源是否正常。
故障类型 : 压缩机抱轴卡缸
故障现象:制热效果不好
原因分析 : 空调使用环境较好,电源电压正常,但空调不制热,开机 5 分钟后内风机不启动,外风机转,压机有 220V输入电压,但开启电流大于 15A,检查压机接线、电容、绕阻均正常,排氟后 ( 压机油色正常 ) 更换大电容启动无效果,用 380V电压瞬间启动并敲击仍无效果,分析为压缩机卡缸。
解决措施:更换压机后正常
经验总结 : 处理压机卡缸故障方法有:
1、首先检查压缩机接线是否有误、风机电容是否好 ( 初学者易出错 ) ;
2、采用大电容拖动,一般要在排氟泄压前后反复多次启动;
3、高电压瞬间启动但时间不要过长且接法正确;
4、压机抱轴故障因制冷系统原因导致的原因偏多 , 故在更换压机前一定要将制冷系统处理好,在北方制热时 , 要向用户明确空调的使用条件 , 特别在 -10 度后, 制热所取得效果较差且对压机自身的损耗也大 .( 本案例是在 -20 度后使用空调导致压机损坏 )。
故障类型 : 压缩机抱轴卡缸
故障现象:不制冷
原因分析 : 空调内机吹风,外机不启动。检查用户电压为正常,机器开始每三分钟左右有启动信号输出,但过 10 分钟后出现三灯同时闪保护,从现象初步分析判断为过电流故障。测压机启动电流,发现启动瞬间电流高达 40A 左右,压缩机发出“嗡嗡”声音,确定为过流保护,后检查启动电容没问题,故可判断压
缩机卡死。
解决措施:更换压缩机
经验总结 : 修空调观察现象非常重要,这样才能使你正常判断故障所在。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电源电压高于变压器的额定电压,会造成哪些危害?收录于话题 单相变压器 单相变压器是由两个匝数不同的绕组,绕在一个由硅钢片叠成的闭合铁芯上。与电源连接的一侧为原边绕组或一次绕组,与负载连接的一侧称为副边绕组或二次绕组。 当一次绕组通有电压时,电流流经一次绕组产生电磁势,铁芯中就会有主磁通产生,与原、副绕组相连,便在绕组中产生感应电势。所以,变压器不仅仅是将高电压、小电流电能变为低电压、大电流电能的电气设备;也是一种将低电压、大电流电能变为高电压、小电流电能的电气设备。
