土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电源电压高于变压器的额定电压,会造成哪些危害?
发布于:2020-09-15 14:06:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
单相变压器
单相变压器是由两个匝数不同的绕组,绕在一个由硅钢片叠成的闭合铁芯上。与电源连接的一侧为原边绕组或一次绕组,与负载连接的一侧称为副边绕组或二次绕组。
当一次绕组通有电压时,电流流经一次绕组产生电磁势,铁芯中就会有主磁通产生,与原、副绕组相连,便在绕组中产生感应电势。所以,变压器不仅仅是将高电压、小电流电能变为低电压、大电流电能的电气设备;也是一种将低电压、大电流电能变为高电压、小电流电能的电气设备。
三相变压器
三相变压器是由三个原边绕组、三个副边绕组分别绕在三个硅钢片叠成的铁芯上组成的。三相绕组之间可以接成星形或三角形,构成三相电路,每一相的工作原理同单相变压器相同。
电源电压高于额定电压危害有以下几个方面
对变压器本身的危害
简单的介绍完了变压器的构成和工作原理,咱们再说一下变压器电源电压高于额定电压的危害,主要体现在两个方面。
第一个是变压器本身在额定电压下运行时,铁芯中的磁通密度已经接近于饱和。如果电源电压高于额定电压,就会使励磁电流急剧增加,功率因数降低,变压器温升很快,可能会导致绕组烧坏。当电压达到额定电压的105%时,变压器绕组就会有较多的高次谐波产生,使电势值增高,损坏绕组绝缘。
第二个是一次侧电压高于额定电压,变压器二次侧电压也会随之增高,可能会导致电气设备过负荷或发生绝缘击穿甚至烧毁。所以,原边电压不得超过额定电压的105%。
对电气设备的危害
变压器电压电压过高,会导致输出电压也会升高。输出电压过高,会导致用电设备超负荷工作,长期以往用电器寿命会缩短;如果超过额定电压过多,会烧毁用电器,甚至引起火灾。电压过高也会导致设备电流变大、温度升高,设备绝缘在高温情况下容易损耗。
电压过高或过低对电动机也有很大影响, 当电压过高时,电机铁芯磁路饱和,磁通的增加使电流急剧增加、定子电流增大,电动机过热,以致温度升高而烧毁。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容补偿柜怎么接线电容补偿柜二次电路安装接线注意事项
电容补偿柜安装接线按照先左后右、从上到下、由里到外、先难后易的接线原则进行接线。先接无功功率表、电流表、电压表;然后接自动补偿仪、万能转换开关;完成以后进行捆扎线保持横平竖直转角为90°。端子排接线要留出一段线,每只端子上接线螺钉最多接两根导线。然后接线电流 互感器 、交流 接触器 、 热继电器 。  电容补偿柜二次电路的安装工艺 ①使用工具:剥线钳、剪刀、螺钉旋具、压接钳、适用套筒扳手、尖口钳、弯线钳、搭灯、活络扳手、
