土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 直流系统接地故障点情况分析与处理
直流系统接地故障点情况分析与处理
发布于:2020-09-17 13:33:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
直流系统是发电厂和变电站的重要系统,为确保发电厂和变电站的安全、经济运行,有完善而可靠的直流系统是非常必要的。本期小编整理了关于直流系统接地故障点的相关情况与处理方法和大家分享,具体内容包括以下两种情况:
情况一: 若经检查,故障在某一线路的控制、信号回路中,由于 涉及该线路的控制室外端子箱、机构箱、二次电缆 等应汇报调度和有关上级,要求专业人员配合查找。
情况二: 直流盘上 用拉路法查找直流接地所有馈电分路,经选择,接地信号均不消失时 ,故障可能在直流母线,也可能在蓄电池组。
01 情况一
若经检查,故障 在某一线路的控制、信号回路中,由于 涉及该线路的控制室外端子箱、机构箱、二次电缆 等应汇报调度和有关上级 ,要求专业人员配合查找。
压差法
在系统中通过平衡电阻,平时正常时由于系统平衡不产生电压偏移 。 当出现接地故障时,电压产生偏移,比如负接地故障正母线通过R1到地,地到RX形成泄漏电流,没有接地的正常支路不能泄漏电流。接地支路A分支C及接地点就有泄漏电流流过。通过钳表钳泄漏电流来查找接地故障。信号分析仪为R1和R2电阻是间隙性投切,一般为0.1HZ-1HZ(即1-10秒投切一次)。
压差法使用的钳表必须是霍尔原理的直流钳形表。 直流钳表和交流钳表对比: 优点 是磁平衡原理,抗外部幅射能力强。 缺点 是价格贵,是交流钳表的5-10倍价格。 另外一个缺点 是受量程限制,会阻塞。
安全性与注意事项
1、为了防止的保护的误动,产生的泄漏电流要足够小。泄漏电流值为
 (1)0-0.5mA(标准模式)
 (2)0-1mA (增强模式)
2、使用前,为了防止和在线装置的平衡电阻交替投入引起的冲突,建议将在线装置的平衡桥在线断开。
3、查找接地时,必须谨慎细心,防止待测线路扯出或松动,引起人为的短路。
仪 器 操 作 方 法
1、将在线分析仪红线接母排正电源、黑线接母排负电源,绿线接地线。
2、打开在线分析仪开关,仪器会自动提示是正接地或负接地,并显示接地电阻值
3、如果接地电压偏差很大,选择LJ-100钳表;将钳表打到60K档,再点击移动检测器60KΩ按键;若电压偏差小(绝缘下降或高阻接地),选择800K钳表。然后再点击波形按键,波形出来后,用钳表去卡分析仪总的地线接地波形。若钳表不扫描,按一下黄色 清零 按扭即可。
4、用钳表去卡每一条支路,找出和地线波形一致的那条支路就是接地支路。顺着支路一直往下走,找到有波形和没有波形之前就是接地点。
5、在测试当中,请勿晃动。最好是正负一起钳。
6、沿着支路一级一级往下查找,故障点之下有接地波形 ,过了接地点之后就没有接地波形。通过有接地和无接地的波形来确定具体位置。
7、如果接地电压偏差很小,选择SC-800KΩ钳表;查找方法与LJ-100查找方法一样。(注:因此钳表精度比较高,建议正负一起钳)
8、若LJ-100钳表电源灯闪跳,必须更换2节1.5V 5号普通电池。
9、若检测器不显示或字迹暗淡,插上电源充1-2小时即可;若充不上电,请更换4节1.2V 5号充电电池。
02 情况二
直流盘上 用拉路法查找直流接地所有馈电分路 ,经选择,接地信号均不消失时,故障可能在直流母线,也可能在蓄电池组。
表计显示、告警信号灯
检查所有 表计,查看指示值是否在正常范围内?
检查光字牌,确认是否 有告警指示
绝缘监测仪
绝缘监测仪用于监测直流系统电压及其绝缘情况,在直流电压过、欠压或直流系统绝缘强度降低等异常情况下发出声光告警,并将对应告警信息发至集中监控器。 该装置安装在馈线柜上,支路巡检的传感器,分别装在每回馈线开关的抽屉内,各馈线开关的引出线穿过传感器的中心孔。该装置监测正负直流母线的对地电压和绝缘电阻,当正、负直流母线的对地绝缘电阻低于设定的报警值时,自动启动支路巡检功能。支路巡检采用直流有源CT,不需向母线注入信号。每个CT内含CPU,被检信号直接在 CT 内部转换为数字信号,由CPU通过串行口上传至绝缘监测仪主机。支路检测精度高和抗干扰能力强。采用智能型CT,所有支路的漏电流检测同时进行,支路巡检速度高。
母线检测原理
1、平衡电桥法和不平衡电桥法
2、两种检测方法性能的比较
支路检测原理
采用直流法
    采用直流有源CT,不需注入交流信号。当出现接地时,直流CT将直流漏电流变换为电信号
优点:
   a   无需向母线注入交流信号;
   b   受接地电容的影响小;
   c   能识别接地母线的极性;
   d   能测量双端接地;
缺点:
   a   成本高于交流CT;
   b   环境温度和工作电压的波动影响测量精度。
绝缘检测仪对比表
03 直流系统接地故障处理
直流系统发生接地时,绝缘检测仪能自动显示接地主回路号及接地电阻值;直流系统电压高于上限值或低于下限值均会发出报警信号,根据绝缘检测仪液晶显示器显示的接地回路号,进一步确定准确的接地点;当系统发出接地告警后,禁止在直流回路上进行与查找接地无关的工作。
直流系统设备事故处理的规定
1. 发生直流接地信号后(直流屏上出现“绝缘降低”信号,后台机上发出接地告警信号),查看正、负极的对地电压,记录正、负对地电压值,汇报调度及变电专责。
2. 如果直流接地发生在某一回路正进行操作或工作时,应首先停止该回路上的操作或工作并在该回路上寻找接地点。
3. 查找直流接地故障的规定:
查找和处理直流系统接地故障工作必须两人进行,处理时不得造成短路或另一点接地;
查找直流系统接地故障,可以使用仪表检查,所用仪表为高阻仪表(内阻不应低于2000欧/伏),禁止使用灯炮法查找直流系统接地;
经调度同意后按以下顺序查找直流系统接地故障(拉开时间不超过3秒):
----临时接出的直流工作电源
----事故照明切换装置和经常使用的直流照明
----直流馈电屏及直流充电机上电压表电源
----35kV  PT直流电源
----110kV  PT直流电源
----220kV  PT直流电源
----35kV开关合闸电源
----110kV开关合闸电源
----220kV开关合闸电源
----UPS直流电源
不允许采用退出保护及控制电源的方法来查找直流接地,而应使用查找直流接地装置进行查找。 若查找直流接地装置不能使用,需要查找直流接地的,应向调度申请,采用停运一次设备的方法进行查找。 若一次设备无法停运,则采用分别退出保护等方法,尽量避免无保护运行。 在采用拉路寻找直流接地点,断开各专用直流回路后,不管该回路是否接地,均应尽快合上。 如果该回路存在接地点,并且又不重要时,可暂时放在断开位置。 在拉路前应采取必要措施,防止直流失压引起保护误动。 无论是哪极发生接地,在退出各专用直流回路保险时,均应先退正极保险,后退负极保险,投入保险的顺序与此相反。
4. 直流系统正极接地电压不得超过额定母线电压的50%,负极接地电压不得超过额定母线电压的65%。
电动机三角型与星型的区别和接线方法图解
电动机常规通用有两种接线法,就是三角型接线法和星型接线法。采用星型接法的电动机一般都是在3.0KW以下的小功率电机,星型小功率电动机起动时对电网电压冲击力小,所以小功率电动机一般都是星型接线法。其特点:小功率、大扭矩。 大功率电动机起动时,为了不形成起动时对电网电压造成过大的冲击,避免起动时对电动机绕组和绝缘的冲击和耗损,采用了降压启动,星三角(y~△)降压启动是其中之一。
