土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电动机三角型与星型的区别和接线方法图解
电动机三角型与星型的区别和接线方法图解
发布于:2020-09-15 13:56:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电动机常规通用有两种接线法,就是三角型接线法和星型接线法。采用星型接法的电动机一般都是在3.0KW以下的小功率电机,星型小功率电动机起动时对电网电压冲击力小,所以小功率电动机一般都是星型接线法。其特点:小功率、大扭矩。
大功率电动机起动时,为了不形成起动时对电网电压造成过大的冲击,避免起动时对电动机绕组和绝缘的冲击和耗损,采用了降压启动,星三角(y~△)降压启动是其中之一。
电动机的星型接线法是:将电动机的绕组的六个抽头,三相按各一组首尾分开,将三相绕组尾端(就是末端头)并接在一起,形成回路的点。电动机的三相绕组的抽头首端(头线)就是接线端、接电源线端口。
电动机的实物接线图
电动机的接线原理图
电动机绕组的三角型接线法是:电动机三相绕组的六个抽头,三相分三组的各一相首尾分清,将三相绕组各相绕组头尾并接(就是三相其中的和各一相头尾连接),三相的每相头尾连接好后,就是接电源的接线端。
电动机的实物接线图
电动机的接线原理图
电工组有一个电工去接2.2KW的电机,去了很久都不见回来值班室,打电话问他,他说:‘刚回来的新电动机,接上电源线合闸后,电动机不转,就算不运行,那么电动机总有一点声音呀,可是电动机就是一点点声音也没有,没办法了’,随后我到现场打开电动机接线盒一看,电动机绕组的六个抽头(接线柱)都是单独的,并没有连接片向往常电动机接的星型或三角型接线法,我立即让他找来三个连接片按星型接线图接好线,合上闸,电动机正常运行运转。所以说:电工也需要不断的学习、随着电气设备的更新,自己也要不断的更新进步学习。
详解隐蔽工程电路施工规范及流程,很重要您得看!!
隐蔽工程是装修过程中最受人注意但也最容易出问题的环节,但就像它的名字”隐蔽”工程一样,很多消费者虽然做过很多功课,但还是很不了解,本文针对其中的隐蔽工程中的电工施工为大家做个详细介绍,让隐蔽工程不再”隐蔽”。 第一步:材料的选择 材料的选购很重要,大品牌与小品牌的价格虽相差不大,但质量却有天壤之别。木兰的工程顾问会建议业主选择上海主流的、性价比较高的材料。毛坯房中原有开发商安装的电线要检查后确认无质量问题后才能保留使用,为了保证用电安全,新旧电线千万不能混用。
