土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 详解隐蔽工程电路施工规范及流程,很重要您得看!!
发布于:2020-09-15 13:54:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
隐蔽工程是装修过程中最受人注意但也最容易出问题的环节,但就像它的名字”隐蔽”工程一样,很多消费者虽然做过很多功课,但还是很不了解,本文针对其中的隐蔽工程中的电工施工为大家做个详细介绍,让隐蔽工程不再”隐蔽”。
第一步:材料的选择
材料的选购很重要,大品牌与小品牌的价格虽相差不大,但质量却有天壤之别。木兰的工程顾问会建议业主选择上海主流的、性价比较高的材料。毛坯房中原有开发商安装的电线要检查后确认无质量问题后才能保留使用,为了保证用电安全,新旧电线千万不能混用。
现在的PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许建议都使用6分管,4分管只可以穿1.5平方的照明线,一根PVC管中最多只可以穿3根电线。6分管子可以穿2.5平方的电线,一根PVC管中最多也是只可以穿3根2.5平方的电线。
提醒: 电气施工的时候,配电箱的选择也很重要。分户配电箱内应该设置电源总断路器,用做过载短路保扩、漏电保护,其漏电动作电流应不大于30mA。
第二步:现场交底,按图开槽
水电施工前,项目经理与设计师到现场进行交底工作,然后工人根据施工图纸确定开槽的位置,在墙地面画好开槽线,并标明各种管线的名称,方便施工人员识别。
根据画好的开槽线,工人先用切割机沿线切入,再用冲击钻打掉中间的水泥,中击钻打出来的水泥毛面可以使日后封槽时水泥沙浆结合的更紧密,更牢固。
线路的开槽深度要大于33mm,并且PVC管表面凹进墙体13mm以上,这样才能保证封闭线槽的时候PVC管不会暴露在外面。
提醒: 在工人施工前,业主要确定好电源开关、水位器具、冷热水龙头等的位置,没有问题后,再开始施工,避免因没有充分沟通,造成返工。考虑到现在住宅内智能化发展趋势,装修的时候,布线应该预留线路,方便日后增加电器设备,比如马桶后侧,电视机位置等电器运用比较多的地方。
第三步:排管布线
线槽转角处的排管,需要用弯管器弯出合适的角度,如果直接弯曲的话,会导致转角处管线出现折角,穿线的时候电线无法顺利通过,给日后维修工作增加难度。
吊顶内的电气配管,必须使用专用管箍悬挂固定在顶面上,吊顶内适度加设分线盒。灯头盒、接线盒位置应便于检修并加盖板。
管线要用线卡固定,套管接暗盒处用锁头,而且线卡间距要控制在50cm-60cm之间,这样可以消除管线可能出现的松动,造成脱落与再施工。
穿线时要对电线进行分色,相线、零线、地线要用不同花色电线,不能贪图省工,防止因为颜色混淆导致线路出现问题时,再次检测分不清线。
所有电路要各作为一个回路直接进入配电箱,并安装断电保护装置。电视线、网络线必须有分配盒,整线分支到所有的位置。
插座安装要横平竖直,相邻插座要水平一致,这样才够美观。现代家庭的电器五花八门,插座不够用就会乱接乱拉拖线板,所以施工的时候最好多预留些插座。
吊顶内的电线要用阻燃线管固定在顶上,线头全部卷好,不能有明露的导线,而且电源线头要用软管做保护,以免为后续工作带来不便。
提醒: 空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4mm的电源 线,一般的照明线采用2.5mm的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2.5mm的电源线,6分管内只允许通过4根电线;1m以下插座宜采用安全插座,防 止小孩子贪玩。卫生间插座宜选用防溅式的,避免漏电。灯的开关不适宜装在门后,这样开关会很不方便,开关距离地面的高度一般为1.3m左右,这样开启就比 较顺手。
第四步:电工验收 确保施工质量
在电气施工验收的时候,除了要检查这些电线、插座、开关等排布是否符合设计和施工规范外,还需要用兆欧表来检测绝缘电阻的情况,看是否有漏电、短路。确保在作下一步施工前,没有隐蔽的问题。
提醒:业主监督现场注意事项
1、强弱电分隔,避免干扰
强电和弱电的插座,在墙面的上要有一定的间距。电视机后面的刊线、网络线与电源线插座不能共用一根线管,而且强电和弱电的管槽之间距离必须相隔至少分开15公分。
对于地面上需要交叉的强弱电线管,无法保持间距的,可以用锡纸包住交叉处,这样便能够避免掉大部分的电磁干扰。一个很简单的步骤能起到不错的效果。
2、湿区施工,水电煤安全第一
卫生间、厨房热水管道管与电线之间要相隔5crn,如果相隔太靠近的话,水管一旦出现问题可能就会殃及电管。
厨房的电路走线要避开煤气管道,防止电路产生的电火花对煤气管道造成危险,所以电路与煤气管道的中心间距至少要有15cm,这样才能确保安全。
提醒: 准备装修的朋友在选择装潢公司时不妨多咨询、多走访几家装修公司,比较一下施工工艺和质量,一定要选择—家专业的施工公司来装修。
电源线切勿瞎接工地用电典型案例分析
对于我们长期从事电气行业的同道们,时常总结记录自己所遇到的问题,一方面可以记录总结经验,另一方面可以借此提升自己的技术水平。下面的案例是我在工作当中遇到的两个典型的案例。 小结:这两个故障不是大故障,但是却花费了较长的时间,第一个故障,由于和现场沟通不畅,加之手头没有摇表,导致误判,第二个故障是在别人的安装漏洞基础上在此补加的,当时是抱着小车不倒只管推的想法,导致工友们受罪。说白了这个故障就是三相不平衡,
