土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调安装隐患多?见招拆招有窍门
中央空调安装隐患多?见招拆招有窍门
发布于:2020-09-17 13:30:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
秋天来了,凉爽让人倍感清爽舒畅,如果在此时进行中央空调的安装,定能加快装修进度,因此很多人都会选择在秋冬季进行装修。
中央空调安装是一项需要细心和耐心的工程,如果安装时不按规范操作或者有几个地方没有注意到,就容易造成以下隐患:
隐患一:制冷剂泄漏
如果中央空调管道内加入制冷剂以后,各处接头没有旋紧或者接头处开裂等,就容易导致制冷剂泄露,一旦出现此情况,需及时请维修人员进行检修,并补充制冷剂(一般情况下,中央空调数年之内都无需额外添加制冷剂)。
所以,在安装时,应确保各管道接头处已完全密封,并对制冷剂是否出现泄露进行排查,比较常用的方法是采用肥皂水查漏,如果3分钟后仍没有气泡出现,则表示密封性良好,无泄露情况。
隐患二:空调管道滴水
如果中央空调在使用过程中,出现滴水的情况,需格外重视,因为滴水一事可大可小,如果不重视起来,严重时可能导致墙面浸湿脱落、天花板受潮发霉、空调管道生锈甚至引发线路短路等。
之所以会出现此情况,大多与没有给管道套上保温材料或者所采用的保温材料质量低劣有关。中央空调的制冷剂铜管和冷凝水排管属于比较脆弱的部件,在安装过程中需对其进行保温处理,所选用的保温材料也应选用质量过硬的橡塑保温材料。
一般而言,高品质的橡塑保温材料具有导热系数低、防火效果好、抗水汽渗透力强等基本特点。
隐患三:漏电着火
众所周知,中央空调属于大功率家用电器,在安装前需要安装人员对用户的电源进行检查,如果电源线过细需进行更换,以免电路负荷过重而造成发热、,甚至造成着火、漏电等情况,给家居安全留下隐患。
隐患四:外机常"罢工"
中央空调在运转时室外机会产生大量的热量,如果室外机所处的位置不佳,如通风条件差、太阳直晒无遮挡、室外机周边有围栏等,都会造成室外机因热量无法及时散出而启动自我保护程序——“罢工”。
因此,在选择室外机位置时,需好好考虑,既不让噪音影响休息,也不让室外机暴晒和无法散热,选择一个阴凉通风的地方为最佳。
隐患五:室内机安装不当
室内机在安装时,尽可能保证室内机出风与回风无遮挡。一般在安装时,要求室内机回风口下部距离障碍物大于1.5米;且室内机的出风口前尽量避免有大型灯饰等出风障碍物,否则无论回风或出风不畅,都可能影响空调效果,并可能加重电量的消耗。尤其是空调出风口前,尽可能避免出现灯槽,否则可能严重影响制热时热气流下送,从而导致制热效果不佳。
当然,如果冷媒管路保温没有做好,使管道内的冷媒与外界空气换热而产生能量损耗,也可能导致空调效果不佳。
总之,在秋季安装中央空调时需注意各个小细节,别让这些安装隐患影响了凉爽舒适的好心情。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机空调焊接与保压操作操作流程
多联机冷媒管与分歧管进行焊接以及系统的保压,是一个需要配合的工序,今天我们和 某品牌空调师傅看看他们的操作流程 。 充氮焊接,需要另一位师傅向铜管内充入氮气,这样才能够避免铜管与氧气发生氧化反应产生聚合物堵塞铜管,造成制冷、制热能力下降。这些残渣在运行过程中会被慢慢吸入压缩机,严重会导致压缩机的烧毁。 未充氮充氮保护焊后,焊接口位置的冷媒管内壁光滑洁净,完全没有氧化现象。而未充氮切口内部漆黑,有大量残渣。
