土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 施工临时用电安全生产标准的做法
施工临时用电安全生产标准的做法
发布于:2020-09-17 13:22:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
施工临时用电安全生产标准的做法
  • bb510213
    bb510213 沙发
    拿控bai制三相电机的开关箱du来说吧,电机不用zhi工作零线,漏电保护器用三相三线的工作零线还是没有用,这样分箱到开关箱的工作零线就没有用,实际用四芯电缆就够用,以前使用的JGJ59-99建筑施工安全检查标准中有一条《未使用五芯电缆扣10分》,有的人员检查就说不合格。遇见明白的就不提了。因为这条标准本身就不严密,所以JGJ-2011就把这条取消了。现在有些条款本身就不适应所有情况。有些条款是以前使用现在没有明令废除的个别人还拿出来说事。你的这种情况应该可以使用,保护零线端子应明确标注。
    2020-09-21 06:48:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
全绝缘屏蔽管型母线的卓绝性能
绝缘屏蔽管型母线具有以下优点,让高电技术小编一一告诉您: 1.载流量大的管型母线为空心导体,导体表面为圆形,表面积较大,导体表面的电流密度均匀分布,最大额定电流可达12000A。 2.良好的电绝缘性能管型母线采用密封屏蔽绝缘方式,壳体接地点为零,母线表面电场分布均匀,电绝缘性能强。 它可以直接穿过电缆沟和电缆夹层。 3.集肤效应低,功率损耗小。 管形母线的集肤效应系数低,kf≤1,交流电阻小,因此母线的功率损耗小,大大提高了母线的导电性能。
