绝缘屏蔽管型母线具有以下优点,让高电技术小编一一告诉您:
1.载流量大的管型母线为空心导体,导体表面为圆形,表面积较大,导体表面的电流密度均匀分布,最大额定电流可达12000A。
2.良好的电绝缘性能管型母线采用密封屏蔽绝缘方式,壳体接地点为零,母线表面电场分布均匀,电绝缘性能强。 它可以直接穿过电缆沟和电缆夹层。
3.集肤效应低,功率损耗小。 管形母线的集肤效应系数低,kf≤1,交流电阻小,因此母线的功率损耗小,大大提高了母线的导电性能。
4,散热条件好,温升低,管形母线为空心导体,母线内径风道自然形成热风对流,散热条件优于传统的矩形母线。
5.允许应力[ó]大,跨度大,机械强度高。 从《导电材料电子手册》中可以知道,铜管的应力为294MPa,抗拉强度为320MPa,是矩形铜母线的4倍,因此交联屏蔽绝缘铜管母线 可以承受的短路电动势远大于矩形母线。 铜排的最大跨度可以达到9米。 如果由双钢架结构支撑,则最大跨度可以达到14米。 它可以直接进入高压室并与开关柜或电抗器连接,减少了相应的支柱绝缘子母线硬件和民用结构的基础,并且母线由钢架结构支撑,因此具有很强的抗 -振动能力。
6.强大的电绝缘性能和主要绝缘材料的高稳定性。 屏蔽绝缘铜母线的绝缘是由多种绝缘材料和屏蔽材料交替形成的绝缘结构。 电位从内到外逐层减小,直到表面电位为零。 多个屏蔽层可确保每个绝缘层表面上的电荷均匀分布,避免绝缘表面上的局部放电,并且不受其他相母线的电场和磁场的干扰。 此外,主要绝缘材料由PTFE制成,具有出色的电气性能和化学稳定性,低介电损耗,阻燃性,耐老化性以及长使用寿命。
7.强大的抗电击性。 您可以直接使用母线专用硬件将管状母线固定在钢架或混凝土支架上,而无需使用壁套和支柱绝缘子,因为后者具有很强的抗振性。
8.不受环境干扰,可靠性高。 管型母线的每一相都是密封,屏蔽和绝缘的,内部无疑是裸露的,它消除了由外部湿气,灰尘和异物引起的接地和相间短路故障,并且操作高度可靠。
9.母线结构简洁,布局清晰,安装方便,维护工作量少。
10.产品安装一次,终身免费维护。
以上内容由广东高电技术有限公司提供。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
管型母线腐蚀类型简介管型母线是一种新型的电气设备,在我们的生活中被广泛使用。 当使用它时,我们不会太担心它的性能和效果,并且它具有大电流和良好的绝缘性。 以及广泛的应用范围等功能。 但是,我们需要注意其防腐性。 让高电技术小编带大家看一下腐蚀的类型。 1.点蚀:这是一种极局部腐蚀的形状,在金属上会出现针,点和孔。 这是阳极响应的一种常见方式。 这是一种自催化过程,在严重的情况下会引起穿孔。 2.电偶腐蚀:这也是我们经常说的双金属腐蚀。 它主要由两个金属电位序列的方向决定。 它们之间的电势差越大,电腐蚀越严重。
只看楼主 我来说两句 抢板凳强大的电绝缘性能和主要绝缘材料的高稳定性。 屏蔽绝缘铜母线的绝缘是由多种绝缘材料和屏蔽材料交替形成的绝缘结构。 电位从内到外逐层减小,直到表面电位为零。 多个屏蔽层可确保每个绝缘层表面上的电荷均匀分布,避免绝缘表面上的局部放电,并且不受其他相母线的电场和磁场的干扰。
