因为工期的问题,很多施工人员会担心的问题就是粘钢胶要多久凝固,如果时间过长,必然会把工期拖长,成本就更高。粘钢胶的凝固时间还是比较短的。这也是很多工程选择它的原因之一。一般情况下,对于粘钢胶和混凝土施加压力设备,之后避免扰动,在25℃时,固化一天即可拆除夹具或支撑,三天即可受力使用。如果是温度偏低,那固化的时间就应该留的相应长一些。注意钢板的防腐处理也要忘了。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
灌注型粘钢胶的平时用量是多少灌注型粘钢胶,平时的用量大致是每平方在7~8公斤左右。这个数据是根据大量的现场实验,且又符合国家标准GB50550-2010要求。如果从粘钢胶的厚度来说,就是胶的厚度在两毫米左右,如果是混凝土表面不平整或者有些地方需要修补,量可能会有所增加。但是里面有个问题一定要注意,就是配胶的问题,最好是配多少就用多少,要不然会产生浪费。粘钢胶没有植筋胶那么方便,没有支装的,已经给你配好比例了,所以施工时一定要按照比例配胶,否则加固效果会大打折扣。
